Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Апгрейд чипа мобильной видеокарты (Замена чипа ВК)
Ср, 30.03.2016, 22:50 | Сообщение # 1
s-e-r-g-e-i-83
  Постов: 3  Offline
.Короче идея такова. Заменить чип gtx 670mx на чип от 780м , вообще возможно ли это . инфы по этому поводу нет,сами платы я так понял идентичны, танталы различаются (470и 330) касательно модулей памяти пока не понятно , или все под замену или просто допаять недостающие + детали обвязки. Кто то скажет проще купить 780 , да , но цель именно переделать. Если все срастается то явно дешевле будет . Есть у кого соображения на этот счёт
Отредактировал s-e-r-g-e-i-83 - Чт, 31.03.2016, 23:20
Чт, 31.03.2016, 16:40 | Сообщение # 2
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Я пошёл к гадалке....... Чтобы узнать в чём проблема smile
Чт, 31.03.2016, 20:51 | Сообщение # 3
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Я кажись понял что хотел автор он хотел заменить ГП или проапгрейдить его
Чт, 31.03.2016, 23:09 | Сообщение # 4
s-e-r-g-e-i-83
  Постов: 3  Offline
Блин так и есть , сори пролагаловсе что можно токафотки проскочили .исправил
Чт, 31.03.2016, 23:33 | Сообщение # 5
s-e-r-g-e-i-83
  Постов: 3  Offline
А вот 780 с там же танталами что и на 670мх тока модули памяти hunix
Пт, 01.04.2016, 19:11 | Сообщение # 6
romuko122
А хоть одна из них рабочая? По мне так это будет сложновато... И ещё расположение контактов у чипов может не совпадать - хоть я видел их висящими на проводках, но по мне лучше просто купить новую видеокарту... smile wink
Добавлено (01.04.2016, 19:11)
Да и вообще каждая плата подогнана под свой чип...
Пт, 01.04.2016, 19:25 | Сообщение # 7
kondensator
s-e-r-g-e-i-83, Если по шарам оба чипа будут подходить то можно будет попробовать.
Пт, 01.04.2016, 23:41 | Сообщение # 8
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Но не всегда, вспомни процессоры XEON от интела, тот же сокет LGA775 (или какой там) где нужно чудить с ножками, а чипы еепром на картриджах где один корпус, но поменяны всего две ножки. Такое часто делают, от пытливого ума. smile Бизнес епт...
Нужно сравнивать все, тут "костыль" не кинешь как на дип корпусе, бга - ха все-же. С микросхемами ОЗУ так же, но думаю платы штопают одинаковые. smile
Пт, 01.04.2016, 23:59 | Сообщение # 9
ВIOS
И смотри прожорливость чипа, и мощность полевиков в цепи питания. :)
https://youtu.be/wQjVIKxM4Ec видео по теме
Сб, 02.04.2016, 12:31 | Сообщение # 10
kondensator
ВIOS, У меня есть видеокарта GTX 480 так если взять ГП от 580 и впаять в текстолит от 480 то все будет идеально работать и будет она видется как 580
Отредактировал kondensator - Сб, 02.04.2016, 12:33
Страница 1 из 11
