Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ноутбук хрипит при открытии/закрытии крышки
Сб, 06.08.2016, 06:37 | Сообщение # 1
PICS
  Постов: 15  Offline
При любом движении крышки ноутбука (если он включен) слышен треск, как от ненастроенного приемника. Ноутбуку уже 8-й год. Acer Aspire 7741G. Возможно вылечить?
Сб, 06.08.2016, 08:48 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
PICS, аккуратно разобрать ноутбук в местах крепления крышки и смазать. Возможно что-то сломалось ещё, но там будет видно.
Сб, 06.08.2016, 10:34 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
PICS, вероятно корпус треснул в месте крепления петель, и закладные втулки выскочили. поможет грамотная вклейка втулок и ремонт корпуса. так же необходимо будет ослабить и смазать петли...
Вс, 07.08.2016, 05:14 | Сообщение # 4
PICS
  Постов: 15  Offline
Нет, корпус цел (я разбирал). Происхождение звука электрическое, а не механическое.
Вс, 07.08.2016, 09:16 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
PICS, шлейф внимательно посмотри- может какой провод перетёрся или разъём плохо контачит.
Вс, 07.08.2016, 22:12 | Сообщение # 6
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
PICS, видео сними
Пн, 08.08.2016, 01:01 | Сообщение # 7
PICS
  Постов: 15  Offline
Цитата camerman ()
PICS, видео сними
https://youtu.be/8C4rAt-uxVc
Чт, 11.08.2016, 05:54 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
Проверьте еще микрофон, не включен ли он постоянно "на прослушку напрямую" на динамики (через усилитель, конечно). По умолчанию в настройках это выключено.
Микрофон обычно встроен в крышку дисплея, и его кабель мог быть поврежден.
Можно попробовать временно отключить кабель микрофона от платы, чтобы это проверить, или проверить звуковые настройки.
Пт, 12.08.2016, 10:46 | Сообщение # 9
mobildoc
PICS, замыкает шлейф на корпус или плохой контакт зарядного устройства. откинуть зу и попробовать. проверить шлейф.
Пт, 12.08.2016, 20:19 | Сообщение # 10
kondensator
  Постов: 2227  Online Друзья
Либо шлейф в разъеме болтается.
