Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Долгоиграющее автономное питание
Ср, 31.08.2016, 10:20 | Сообщение # 1
mini
  Постов: 6  Offline
Всем добрый день.
Хочу собрать такую схему питания GPS-маяка.
Профи, оцените. Всё-ли правильно придумал?
Спасибо заранее
Ср, 31.08.2016, 17:26 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
Нормально, всё по классике.
Чт, 01.09.2016, 07:38 | Сообщение # 3
mini
  Постов: 6  Offline
Maestro, спасибо. Я специально в инете схему не искал. Сам придумал. Вот и решил у гуру спросить... biggrin
Ср, 07.09.2016, 07:39 | Сообщение # 4
melan
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата mini ()
Сам придумал
Это хорошо. А как будите контролировать от перезаряда 6 вольтовый АКБ ???
Чт, 08.09.2016, 16:48 | Сообщение # 5
mini
  Постов: 6  Offline
melan, с помощью резистора. Как я понял, тут самое главное - это правильно подобрать сопротивление.
Чт, 08.09.2016, 22:28 | Сообщение # 6
melan
С помощью резистора подбирается зарядный ток. А вот когда АКБ зарядится то нужно его отключать.
Чт, 08.09.2016, 23:44 | Сообщение # 7
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
mini, можно добавить схему на TL431, чтобы она отсоединяла (с помощью реле или мосфета) один АКБ от другого при нужном напряжении.
Пт, 09.09.2016, 19:36 | Сообщение # 8
melan
можно и такую схему
Пн, 26.09.2016, 09:07 | Сообщение # 9
mini
  Постов: 6  Offline
Немного доработано:
Отредактировал mini - Пн, 26.09.2016, 09:08
Пн, 26.09.2016, 12:35 | Сообщение # 10
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Скажите , а зачем тогда нужен 6V аккумулятор вообще ?
Ну , а если нужен , то подавая на него ваши 6 V - вы никогда его не доведёте до полной зарядки и мечтать о "долгоиграющем" резервном питании вам только придётся .
Там для 12V акка чтоб нормально зарядить , нужно до 15 V подать , следовательно для 6 V акка - более 7 V .
Выставьте 7,1 вольт КРЕНкой , в схему введите ограничитель зарядного тока на шунте типа как на рисунке ...
Отредактировал mystertvister - Пн, 26.09.2016, 14:00
