  • Страница 1 из 4
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Тиристор или?
Тиристор или?
Пт, 02.09.2016, 12:34 | Сообщение # 1
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
Доброго времени суток. Возникло желание улучшить свет заднего хода для безопасности и сохранности своего авто путем добавления дополнительного светового оборудования сзади авто. Вопрос вот в чем, я хочу чтоб доп свет врубался только в темное время суток, соответственно придумал все это сделать через Тиристор, тоесть кинуть провода от фары заднего хода ( или лягушки - датчика заднего хода) на этот доп свет а управляющий контакт запитать от фар ближнего света, тем самым доп свет не включится если не будет питанием на фарах или же на датчика заднего хода, тем самым днем гореть доп свет тоже небудет. Подскажите какой Тиристор мне нужен, можно название чтобы я не вникал во все параметры, или же может кто то подскажет схему получше? Заранее спасибо
Пт, 02.09.2016, 15:28 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3870  Offline Друзья
defaultNick8121, "Тиристор" ни к чему smile можно обычной автомобильной релюхой организовать...
Пт, 02.09.2016, 15:57 | Сообщение # 3
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
defaultNick8121, три раза прочитал, - нифинта не понял. То ближний свет, то фары заднего хода... Текста много конкретики мало. И тиристор здеся вааще не к силу ни к гору. Причем как учили меня, - спереди фары, сзади фонари, так куда все таки коннектимся ?
Пт, 02.09.2016, 17:57 | Сообщение # 4
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Letalic, человек хочет, чтобы дополнительные фонари горели, когда включены основные фонари заднего хода и фары ближнего света.
Но лично я бы сделал наоборот, чтобы днём эти фонари горели, а ночью основных фонарей вполне хватает
Пт, 02.09.2016, 19:42 | Сообщение # 5
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
В том то и дело что не хватает
Добавлено (02.09.2016, 19:40)
Включаются дополнительные фонари только в том случае если горит?ближний свет и включен задний ход'
Добавлено (02.09.2016, 19:42)
Цитата Letalic ()
efaultNick8121, "Тиристор" ни к чему можно обычной автомобильной релюхой организовать...
Я понимаю что опытные люди смогут это организовать и с помощью комнатной тапка, ноя профан в этих делах именно поэтому я тут
Отредактировал defaultNick8121 - Пт, 02.09.2016, 19:43
Пт, 02.09.2016, 20:21 | Сообщение # 6
  Постов: 8333  Offline Модератор
defaultNick8121, Тиристор в авто не пойдет. Он будет работать только в одну сторону, в сторону включения. То есть включится, а выключить его можно будет, только полностью сняв с него питание.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 02.09.2016, 20:21
Пт, 02.09.2016, 20:30 | Сообщение # 7
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
ну так именно поэтому я запираю анод от заднего фонаря, тоесть когда я выключаю заднюю передачу будет обрываться напряжение на аноде и вуаля? Или нужно будет сниматьпитание и с управляющей ноги?
Отредактировал defaultNick8121 - Пт, 02.09.2016, 20:32
Пт, 02.09.2016, 20:39 | Сообщение # 8
stalker68
defaultNick8121, Для начала нужно знать некую исходную информацию.
Минус фар ближнего света подключен к массе, а плюс через реле (как и на большенстве авто)?
Минус задних фонарей подключен к массе?
Отредактировал stalker68 - Пт, 02.09.2016, 20:40
Пт, 02.09.2016, 20:47 | Сообщение # 9
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
Понятия не имею но я там ничего не переделывал, потому думаю что да
Пт, 02.09.2016, 20:53 | Сообщение # 10
stalker68
Тогда можно сделать так, при условии что твои дополнительные фонари не будут много потреблять.
Лампочка 1 - ближний свет
Лампочка 2 - фонарь заднего хода
Лампочка 3 - доп. фонарь
Можно применить тиристор, но лучше MOSFET. Сопротивление резистора 1к
Отредактировал stalker68 - Пт, 02.09.2016, 20:54
  • Страница 1 из 4
