Страница 1 из 11
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Подключение светодиодных лампочек к фонарю заднего хода
Чт, 29.09.2016, 15:18 | Сообщение # 1
aliaf
  Постов: 103  Offline
У меня на машине Хонда Стрим стоит один фонарь заднего хода на правой стороне и освещение левой стороны слабовато. А тут мне сын принес пару светодиодных лампочек, ну и я решил их установить в бампер с левой стороны, протянул провод к правому фонарю и подсоединил(припаял) провода с разъемами параллельно фонарю. Лампочки так же соединил параллельно, плюс с плюсом, минус с минусом.
Включив заднюю передачу основной фонарь заднего хода загорелся, а светодиодные лампочки загораться не захотели. Сначала я подумал что где то нет контакта. Отсоединил разъемы и подключил лампочки от блока питания на 12 вольт, лампочки загорелись. Подключив блок питания к проводам с разъемами, припаянными к фонарю заднего хода при выключенной передаче, фонарь так же загорелся. Но при включенной передаче заднего хода и при включенном зажигании мультиметр не показывает напряжение на разъемах, идущих от фонаря задего хода. Может есть какая то особенность подключения светодиодных лампочек?
Лампочки как на этой картинке
Чт, 29.09.2016, 19:22 | Сообщение # 2
  Постов: 2736  Offline Друзья
вот здесь и надо искать,ибо светодиодные лампочки уже напрямую рассчитаны на 12 вольт.Смотри что с машиной,или концевик на коробке,или предохранитель.А возможно и провода,коими ты протянул на левую сторону,нет контакта.
Вс, 16.10.2016, 17:24 | Сообщение # 3
aliaf
  Постов: 103  Offline
При подключении к контактам дополнительной лампочки горят и стационарный фонарь и лампочка, но при подключении вместо лампочки светодиодных ламп, светодиодные не горять.
Случайно перепутав провода + с -, то есть соединив + светодиодной лампы с -, а - с +, светодиодная лампа загорелась. Вообщем проблема разрешилась сама собой.
Вс, 16.10.2016, 20:34 | Сообщение # 4
да уж...Бывает smile .Скорее всего она так сделана производителем,ибо есть машины с плюсом на массе...
Отредактировал cccr - Вс, 16.10.2016, 20:51
Страница 1 из 11
