Страница 2 из 4«1234»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Китайская автомагнитола "Атланта" (Нужен выход звука.)
Сб, 17.11.2012, 14:16 | Сообщение # 11
Alekfilimon, так что ты хотишь то с ней сделать?просто усилок?
если просто усилок то выкинь все вообще оттуда, а усилок впаять отдельно и на его входе поставить регулятор на 47 к например.вот и все(практически ничего даже не надо перепаивать)
да и вообще оставить из всей магнитолы только корпус и усилитель, благо как я понял он на отдельной платке.
предусилитель думаю тебе нафиг не нужен если будешь сигнал подавать через выход на наушники от телефона или плеера, то у этой микрухи чувствительность как раз.даже запас регулировки будет.
по питанию только фильтр п типа докинуть и диод на всякий пожарный можно)
Сб, 17.11.2012, 14:40 | Сообщение # 12
Alekfilimon
  Постов: 106  Offline Друзья
Не согласен.Мне как раз и нужен этот предварительный усилитель.А этот как раз и не столь важен,хоть добавок и он пойдет еще на что либо.Предварительный усилитель хочу взять готовый.Нет деталей для сборки какого либо другого.Предварительный усилитель хочу поставить к цветомузыке,которую пришлось собрать все таки на тиристорах.Транзисторные схемы уже почти некогда ваять.Время уходит.Приходится мириться с тем что есть.А цветомузыка пока не тянет,играет но на максимальном звуке проигрывающего устройства.Да конечно надо подрегулировать что то и в схеме.Пока так.Перед предварительным усилителем хочу поставить электретный микрофон.
Отредактировал Alekfilimon - Сб, 17.11.2012, 14:46
Сб, 17.11.2012, 15:47 | Сообщение # 13
Alekfilimon, ну и в чем проблема?
подключай согласно даташиту микросхему....или нет даташита?не пойму в чем дело?
Сб, 17.11.2012, 16:51 | Сообщение # 14
Alekfilimon
Чем регулировать громкость?Нет даташит на эту KIA6040.Так разводка ножек,а сопротивление куда вставить?
Сб, 17.11.2012, 17:01 | Сообщение # 15
а если по входу регулятор поставить? или в промежутке между усилителем и дальнейшем блоком?
Сб, 17.11.2012, 17:11 | Сообщение # 16
Alekfilimon
Обязательно нужен предусилитель,а как там дальше,не важно.Куда поставить регулятор в этой схеме?
Сб, 17.11.2012, 17:13 | Сообщение # 17
smile на вход например
Сб, 17.11.2012, 17:21 | Сообщение # 18
Alekfilimon
Так и где ж этот вход?У микрофона?
Сб, 17.11.2012, 17:26 | Сообщение # 19
Alekfilimon, biggrin так, начнем с того, какие у тебя познания в электронике?
ты в курсе что такое регулятор то?
Сб, 17.11.2012, 17:29 | Сообщение # 20
Alekfilimon
Давай.Это переменное сопротивление.Дальше что?
Отредактировал Alekfilimon - Сб, 17.11.2012, 17:35
