Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема в автомобиле с проверкой ламп (Помогите чайнику разобраться в схеме)
Пт, 18.11.2016, 22:43 | Сообщение # 1
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
Товарищи радиолюбители, Помогите разобраться в несложной схеме. Схема используется в автомобиле с проверкой ламп. Удалось разглядеть резисторы 4R3(4,3ом) и 180(18ом). и на микросхеме помоему написано 1117ADJ. помогите понять схему,дорожки не оч хорошо видно...может кто от руки нарисует как должно быть,и если возможно номиналы...
Сб, 19.11.2016, 05:15 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Лодыря не празднуй, бери карандаш и рисуй схему, если плохо видно - прищурься.
Сб, 19.11.2016, 11:45 | Сообщение # 3
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
Babay,Да я не лодырь...просто я в другой сфере спец. А это как хобби. захотелось повторить, но боюсь напортачить, вот и прошу помощи у ЗНАЮЩИХ людей!!! Вот попробовал схему изобразить, проверьте кто может пожалуйста, объясните что да как пожалуйста.
ПС: не смог понять куда ставить конденсатор, на фото обозначен желтой стрелкой.
Отредактировал m1y9j8i9k - Сб, 19.11.2016, 13:29
Сб, 19.11.2016, 12:23 | Сообщение # 4
R3 точно не правильно включен.
Сб, 19.11.2016, 13:24 | Сообщение # 5
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
Сергей-78,Возможно. Только я ждал ответа не: "не правильно", а: "должно быть так". А в ответах "не правильно" смысла 0!!! Еслиб я знал как правильно я бы не спрашивал!я вижу так...
Отредактировал m1y9j8i9k - Сб, 19.11.2016, 13:30
Сб, 19.11.2016, 20:56 | Сообщение # 6
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
Товарищи радиолюбители, выручайте,хочу разобраться в несложной схеме. Схема используется в автомобиле с проверкой ламп. Удалось разглядеть резисторы 4R3(4,3ом) и 180(18ом). и на микросхеме помоему написано 1117ADJ. помогите понять схему,дорожки не оч хорошо видно...может кто от руки нарисует как должно быть,и если возможно номиналы...попробовал сам нарисовать схему, подправьте или исправьте. я в этом деле чайник, оч захотелось повторить но боюсь напортачить...
Сб, 19.11.2016, 21:12 | Сообщение # 7
  Постов: 6612  Offline Друзья
m1y9j8i9k, Если нужна типовая схема включения 1117ADJ то покури этот куркулятор smile для неё
Сб, 19.11.2016, 21:21 | Сообщение # 8
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
краб, да курил я его. только там 1117 как стабилизатор напряжения, а у меня, как мне кажется, он обвязан как стабилизатор тока по примеру lm317. возможно, я ошибаюсь.
Сб, 19.11.2016, 22:49 | Сообщение # 9
acmpa
  Постов: 14  Offline
видно не вооруженным глазом, что это стаб. тока
Вс, 20.11.2016, 11:29 | Сообщение # 10
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
а какие емкости конденсаторов должны быть?
