  • Страница 2 из 2
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема в автомобиле с проверкой ламп (Помогите чайнику разобраться в схеме)
Вс, 20.11.2016, 11:32 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
m1y9j8i9k, 0,1 мкФ вполне хватит
Вс, 20.11.2016, 13:42 | Сообщение # 12
  Постов: 8137  Offline Модератор
Цитата m1y9j8i9k ()
Возможно. Только я ждал ответа не: "не правильно", а: "должно быть так". А в ответах "не правильно" смысла 0!!! Еслиб я знал как правильно я бы не спрашивал!я вижу так...
Это значит что нужно еще раз внимательно посмотреть включение этого резистора. От его включения зависит что это за схема. Может быть стабилизатор тока, или же стабилизатор напряжения.
Пн, 21.11.2016, 10:59 | Сообщение # 13
  Постов: 11500  Online
Не критично, в пределах 0,01-0,1 мкф
Вт, 22.11.2016, 10:44 | Сообщение # 14
  Постов: 3621  Offline Модератор
m1y9j8i9k, Для ознакомления с подключением и работой стабилизатора можно посмотреть здесь: http://radioskot.ru/forum/27-3450-1
Его классическое подключение с регулировкой выходного напряжения резистором R1.
Если судить по выложенной платке мы имеем стабилизатор напряжения включенный в режиме стабилизатора тока светодиодов. На фото совсем не видно обозначение стабилизатора, нужно бы узнать его точные параметры, это регулируемый стабилизатор или с фиксированным напряжением. Исправленная схема:
Отредактировал Igoran - Вт, 22.11.2016, 10:49
Ср, 23.11.2016, 16:39 | Сообщение # 15
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
Igoran, Здравствуйте, я Вам очень благодарен за помощь. на плате я смог разглядеть AMS1117-ADJ.(я так понял что это регулируемый, т.к. если не регулируемый там после 1117 идет номинал 1,8 или 3,3 и т.д.). Еще вопросик: Конденсаторы на какой вольтаж брать? на 25?и 2 вопрос: как по Вашему, зачем такой большой резистор аж 2,2кОМ? Схема используется в автомобиле...
Отредактировал m1y9j8i9k - Ср, 23.11.2016, 18:03
Ср, 23.11.2016, 19:10 | Сообщение # 16
m1y9j8i9k
  Постов: 8  Offline
и еще вопросик. что это могут быть за элементы такие в красном овале
Ср, 23.11.2016, 22:56 | Сообщение # 17
Да, регулируемый, просто хотел всё же уточнить, китайцы непредсказуемы.. smile
Конденсаторы само собой брать всегда с запасом, до 25V в самый раз.
Что касается резистора 2.2К, тут я мало что могу подсказать, это у китайских разработчиков нужно спрашивать.. smile
На фото очень плохо видно что там установлено, но по сути должно стоять токоограничивающее сопротивление светодиодов и керамический фильтрующий конденсатор.
  • Страница 2 из 2
