Страница 1 из 11
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Логическая схема (AND) (Схема управления)
Вт, 22.11.2016, 11:49 | Сообщение # 1
st8
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте. Ребята такая проблема. К магнитоле пристроил Модуль. Но проблема там постоянно 12В. А надо чтобы модуль работал только при включенной магнитоле. На магнитоле есть сигнал в 6в при включении. Во и нужна схема где при появлении 6в идет замыкание 12в на модуль.Я уж думаю реле ставить подымать 6В до 12В и тогда она замкнет контакт.... Если подкинете простую схему очень выручите.
Вт, 22.11.2016, 15:08 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
Ток потребления модуля какой?
Вт, 22.11.2016, 15:25 | Сообщение # 3
  Постов: 7885  Offline Модератор
Этот ключ думаю подойдет.
Вт, 22.11.2016, 15:46 | Сообщение # 4
  Постов: 1411  Offline Друзья
Мне кажется что проще поставить малогабаритное реле на 5 - 6 вольт и коммутировать питание на Модуль. Хотя зная что такое Модуль, может как то по другому можно решить. Без реле.
Вт, 22.11.2016, 18:21 | Сообщение # 5
st8
  Постов: 3  Offline
Модуль это ПРИСТАВКА В СТАРУЮ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ китайская где блутуз усб и карта всталяеться http://radioskot.ru/publ....-0-1137
Отредактировал st8 - Вт, 22.11.2016, 18:26
Вт, 22.11.2016, 21:59 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
st8, приставке требуется 5 вольт? может тогда управляемую кренку вида 78R05 использовать?
Вс, 27.11.2016, 19:48 | Сообщение # 7
st8
  Постов: 3  Offline
Спасибо ребята за советы. Я тупо пустил 12в через кнопку на реле. Летом вернусь к этому вопросу. Спасибо всем кто откликнулся.
Страница 1 из 11
