Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Терморегулятор для тосола
Чт, 15.12.2016, 12:51 | Сообщение # 1
sovetchanin
  Постов: 18  Offline
в радиолюбительстве не сильно силен.
народ нужна не сложная схема терморегулятора. датчик будет определять температуру тосола. реле терморегулятора должно срабатывать примерно на 50 градусах. что то типа датчика включения вентилятора только на 50 градусов я не нашол.
контакты нужны только на замыкание.
нагрузкой реле будет служить или привод замка от автосигнализации или моторедуктор печки 2110. но с моторедуктором посложнее.
горожу типа автоподсоса.
Отредактировал sovetchanin - Чт, 15.12.2016, 12:55
Чт, 15.12.2016, 13:14 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
совсем простая может не получиться, самое реальное датчик на 50 градусов, ищи готовый или как сделать,
слышал про терморегулятор для тёплого пола, датчик у него выносной, регулировка температуры срабатывания как раз до 50 градусов.
Чт, 15.12.2016, 13:30 | Сообщение # 3
dsfas
  Постов: 433  Offline Друзья
Несложная схемка:
Отредактировал dsfas - Чт, 15.12.2016, 14:00
Чт, 15.12.2016, 13:42 | Сообщение # 4
Babay
dsfas, если всерьёз считаешь, что человек это осилит тогда выкладывай описание к схеме, а так ... wacko
Чт, 15.12.2016, 14:02 | Сообщение # 5
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
sovetchanin, можно ещё проще сделать, например на TL431 и терморезисторе.
Чт, 15.12.2016, 14:03 | Сообщение # 6
dsfas
Babay, 10 деталей это сложно?
Чт, 15.12.2016, 14:10 | Сообщение # 7
Тёмыч
вот к примеру левая часть схемы:
Добавлено (15.12.2016, 14:07)
Переменик подобрать, реле любое с малым током (до 100 мА)
Добавлено (15.12.2016, 14:10)
Либо мощное, но через транзистор.
Чт, 15.12.2016, 15:11 | Сообщение # 8
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Проще некуда.Вместо моторчика ставится реле
Вот еще,если все правильно собрано работает сразу четко,безотказно и без танцев с бубном!Температуру выставлять подстроечником.
Отредактировал samodelkin121 - Чт, 15.12.2016, 15:23
Чт, 15.12.2016, 17:33 | Сообщение # 9
sovetchanin
  Постов: 18  Offline
он есть у меня http://radioskot.ru/forum/23-11477-1 но как я понимаю не как с ним. если другой брать то какой именно я не знаю.
нет. не сложно. сложно это с контролерами.
Чт, 15.12.2016, 17:37 | Сообщение # 10
  Постов: 8169  Offline Модератор
И что дальше? Моторчик меняет обороты а что будет делать реле?
