  • Страница 2 из 2
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Питаем ноутбук от автомобиля (нужна помощь)
Вт, 28.02.2017, 15:44 | Сообщение # 11
spirit_5
  Постов: 8  Offline
тогда напряжение увеличивается
Ср, 05.04.2017, 18:48 | Сообщение # 12
Валент
  Постов: 26  Offline
spirit_5,
на собранной Вами схеме не работает стабилизация выходного напряжения при малой нагрузке или ее отсутствии. Из за этого происходит стремительное накопление энергии в дросселе, и эта энергия не может быть поглощена нагрузкой. Посему и выходное напряжение повышенное без нагрузки.
Для нормальной работы обратной связи по стабилизации выходного напряжения при разном нагрузочном токе, необходимо:
вывод 4 таймера 555 отключить от вывода 8 и от шины питания +12В и соединить его с выводом 5 таймера.
При этом получится, что выводы 4 и 5 таймера подключены к коллектору транзистора VT2, петля обратной связи теперь работает в стабильном режиме, и при очень малых нагрузках прерывает работу задающего генератора, не давая рости выходному напряжению выше 18 вольт.
Резистор R4 так же желательно увеличить до 6,8 к - 10 к.
Вот и все.
  • Страница 2 из 2
