  • Страница 1 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регулятор напряжения для скутера
Вс, 19.03.2017, 09:52 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 300  Offline Друзья
Скутер хотя и не автомобиль, но тоже средство передвижения, поэтому решил создать тему в этом разделе.
Назрела необходимость спаять знакомому регулятор напряжения на скут. Рассматриваю две схемы. Шунтирующего типа и не шунтирующего.
Думаю лучше сделать вторую (фото ниже). Тиристоры будут ку228И (400В/10А), стабилитрон д814, мостик на 10Ампер (мощнее нет)
Проблема в том, что у меня нет PNP транзистора на напряжение более 80- 90Вольт.
Но есть NPN-типа, которые думаю вполне подойдут (кт630, 683, 940, плюс несколько импорных )
Как переделать схему под них? Или может вообще как нибудь обойтись без транзистора? Тиристоры имеют малый ток отпирания (до 5мА).
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 19.03.2017, 09:59
Вс, 19.03.2017, 10:37 | Сообщение # 2
  Постов: 6637  Offline Друзья
Вс, 19.03.2017, 11:13 | Сообщение # 3
Искатель2178
Спасибо КРАБ, но по представленной Вами ссылке - схемы шунтирующего типа.
Я же хотел собрать - не шунтирующий РР.
Вс, 19.03.2017, 12:46 | Сообщение # 4
krazer
  Постов: 1  Offline
Собирал по первой схеме на ку201 , вместо диодов использовал диодный мост на 15 ампер - работает , если РР будет использоваться без аккумулятора, то необходимы большие сглаживающие емкостя на выходе регулятора , без них стабилизации не будет( я как раз катаюсь без аккумулятора ) . И еще один момент у меня без нагрузки была слабая стабилизация напряжения , пришлось выход нагружать сопротивлением 200 Ом 2 Вт , греется он не сильно и напряжение стабильно . Спрашивал у автора схемы за эту проблему , он ответил , что он собрал не один десяток этих регуляторов и таких проблем не было , ну и его предположение - возможно из за советских КУ 201 . Обратите внимание на схему - генератор должен быть гальванически изолирован от массы . Мне пришлось не много переделывать на своей Дельте электрику под этот РР .
Вс, 19.03.2017, 18:09 | Сообщение # 5
А такая годится
Пн, 20.03.2017, 06:06 | Сообщение # 6
Искатель2178
Краб, такого оптрона и полевика (близкого по характеристикам) нет.
krazer, та схема, которую ты собирал, копия той что хочу сделать я, только переведенная под советские детали. Но и КТ521 у меня тоже нет. Поэтому и спрашивал, как ее переделать под транзистор NPN типа.
Пн, 20.03.2017, 13:39 | Сообщение # 7
smile Тогда за 1,5КЕ18 воще молчу,, вся надежда на тиристоры ку228И , стабилитрон д814,
Пт, 09.06.2017, 10:28 | Сообщение # 8
Искатель2178
1,5КЕ18 не искал, но у других и без него работает.
Сегодня раздобыл несколько плат, на одной нашел KSP92 , судя по всему аналог высоковольтного MPSA92.
Завтра попробую собрать схему.
Добавлено (09.06.2017, 10:28)
В общем собрал я "НЕ ШУНТИРУЮЩИЙ регулятор" из первого поста.
Тиристоры поставил ВТ-152 , вместо MPSA92 - 2n5401. Стабилитроны на 14,7В не нашел, воткнул два последовательно кс168а (получилось 13,1Вольт).
Вместо диодного моста 2 мелких диода (по "минусу" ток небольшой), по "плюсу" - мощный сдвоенный шоттке. Супрессор пока не ставил. Нагрузил на выходе сопротивлением 560R (зелененькое, 0.5Вт)
Но работать регулятор нормально не хочет. При подключить коллектора 2n5401 (через диод) к упр.электроду первого тиристора, на выходе регулятора 13-13,2Вольт. Если подключить второй тиристор(как отдельно, так и вместе с другим), начинается свистопляска. Напряжение на выходе скачкообразно меняется от 15 до 19Вольт. Подключал к трансформатору (выход 22В переменки).
На осцилограммах (на упр.электроде 1 и 2 тиристора) разная картина, на "проблемном напряжение" дергается. Куда копать не знаю. Плата 100% спаяна правильно.
Тиристоры на место "непонятного" пробовал ставить другие, не помогает.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 09.06.2017, 10:46
Пт, 09.06.2017, 23:45 | Сообщение # 9
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
http://radioskot.ru/_fr/120/4297145.jpg
Cхема странненькая ...
По даташиту у BT 152 ток управления до 32мА .
В импульсе до 5А .
Вот тут -то и начинаются странности , коэффициент передачи по току транзистора 60-240 предполагает что ток через него будет течь от 82 до 360 мА .
Что ограничивает ток управления тиристоров ?
Нам нужно максимум 64мА , а транзистор при 10кОм в базе и 60 коэффициенте передачи пропустит 82мА .
Я бы подкорректировал подбор номинала 10кОм .
Такой способ ограничения тока управления считаю зыбким , по причине термонестабильности , разбросу коэффициента усиления .
Проще открыть транзистор полностью и задать ток управления для каждого тиристора резистором после диодов идущих на управляющий электрод .
Также странно - как откроется стабилитрон при столь малом токе ?
Поэтому считаю : можно попробовать заменить 10кОм резистором номиналом 1,8 кОм он по расчётам может быть мощностью и 0,125Вт , можно с запасом .В управляющих электродов цепь - по резистору номиналом 430(0,5Вт) для тока порядка 30мА .
Резистор в 1,8кОм обеспечит ток в 8мА , что вгонит оба КС168А в номинальный режим работы , а помножив этот ток на даже минимальный коэффициент усиления 60 транзистора 2N5401 - получим ток коллектора порядка 480мА , напомню что максимальный для этого типа транзистора 0,6А (Это на случай если пользовать КУ202 с током управления 200мА wink ).
Если гена имеет при 100 ватах сопротивление 7 Ом , то ток 2А . А значит 1N4001 не подходят - нужны 1N5408 .
Вроде всё вогнали в рамки .
Я ТАК ПРИКИНУЛ , МОЖ КТО ВОЗРАЗИТ И ПОПРАВИТ ?
Отредактировал krupgena - Сб, 10.06.2017, 01:08
Сб, 10.06.2017, 12:24 | Сообщение # 10
Искатель2178
Заменил резистор на 1.8кОм, стабилитрон пока поставил на 11Вольт (кс211Ж) и подключил другой трансформатор на 16вольт переменки (он менее громоздкий). Ток через стабилитрон с одним подключенным тиристором всего около 1,1мА. С двумя -
скачет от 2,8 до 3,5мА, и постепенно увеличивается (напряжение на выходе при этом скачет)
В дальнейшем выяснил, что первый тиристор (напряжение при работе которого было стабильно) работает как на 1 так и на 2 "месте".
Остальные из имеющихся у меня тиристоров (пробовал несколько ВТ-152 и КУ228И (1 из них ранее работал в другой схеме) также отказываются работать в регуляторе (тоже скачет напряжение, втыкай хоть на место первого, хоть на место второго). Установка в цепь затвора резисторов 400R результата не дала.
В какую сторону мыслить?
  • Страница 1 из 5
