  • Страница 2 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регулятор напряжения для скутера
Сб, 10.06.2017, 13:27 | Сообщение # 11
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Схема кривая ... Краб же давал схемы , а твоя - видимо уродливый аналог этой схемы :
Тут всё приглядно : транзистор как я и говорил вводится в насыщение , а ток управления ограничен резисторами в цепи упр. электродов !
Фишка схемы в том , что пока не потечёт ток через стабилитрон , на базе транзистора плюсовой потенциал и он заперт !
Когда порог стабилитрона превышен - через него течёт и ток базы транзистора , при этом открываются тиристоры и каждый свою полуволну гены коротит .
И ... кто сказал что эти схемы не шунтирующие ?
Отредактировал krupgena - Сб, 10.06.2017, 14:29
Вс, 11.06.2017, 04:54 | Сообщение # 12
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Незачем упрекать и нервничать.
Стабилитрон заменил (временно), два кс168 несколько мешали паять. 560 Ом поставил для разряда конденсатора на выходе (и чтоб можно было мерить выходное напряжение при подборе стабилитрона и как эквивалент подключенного акумулятора).
Схема не моя, нашел здесь http://forum.motorka.org/topic7666-25.html и похоже уже ее собирали.
Насчет сопротивления, попробую подключить нагрузку на выход по мощнее (ранее Вы не говорили что это как то влияет).
Добавлено (10.06.2017, 15:11)
Нагрузил лампочкой 12В/25Ватт. Ничего не стабилизирует. На нескольких разных стабилитронах на выходе примерно одно и то же напряжение - около 10 вольт. Кроме того лампа ощутимо мерцает, и сильно греется один из тиристоров ("проблемный").
Вот нашел ссылку на первоисточник схемы http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1561215#1561215
Автор схемы "Академик". Схема работает, и не только у него. Из объяснения автора понятно что схема НЕ ШУНТИРУЮЩАЯ. Там же много информации и по другим регуляторам напряжения.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 11.06.2017, 06:22
Вс, 11.06.2017, 09:36 | Сообщение # 13
krupgena
Если я Путин - это ещё не гарантия что я действительно президент . biggrin
Если схема коротит - шунтирует обмотку гены , значит она шунтирующая .
Работать она должна , но видимо кому должна - всем прощает . biggrin
Вс, 11.06.2017, 13:10 | Сообщение # 14
Искатель2178
"Академик" это его ник.
Схему на 1 симисторе изначально сам хотел собрать, (очень простая и должна быть надежная) но нашел в запасах только один симистор (на 12ампер), для гены 100Ватт явно слабоват, поэтому отбросил этот вариант. А позже попалась схема академика "не шунтирующего типа", которая вроде как лучше, потому ее и решил собрать.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 11.06.2017, 13:19
Вс, 11.06.2017, 16:55 | Сообщение # 15
krupgena
http://pdfs.datasheetdirect.com/view/3040677/BT151-500R..png
Присмотрись к параметрам BT151 что в твоей схеме ! biggrin Особенно к его рабочемутоку ! biggrin
Давай опять будем считать 100/14,3=7А !!!
Потому они и стоят в схеме !
12х14,3=171Вт можно замыкать твоим 12А симистором ! biggrin
Там на моей схеме , которую ты изначально хотел собрать - ну явно видно , что когда симистор открыт он закорачивает нахрен гену ! То есть шунтирует !
То есть он шунтирующего типа регулятор !!! wacko
Если мне не изменяет память так поступают потому что конструкция гены такова , что он снижает ток когда закорочен .
Вс, 11.06.2017, 17:43 | Сообщение # 16
Искатель2178
То что с симистором схема шунтирующая, это я знал и ранее.
По поводу применения имеющего у меня симистора в данной схеме, все же есть сомнения.
Насколько мне известно, корпус ТО-220 (симистора), способен рассеивать до 50 Вт мощности даже с радиатором. Подозреваю, что он просто перегреется и сгорит при нагрузке, близкой к максимальной (то есть на холостом ходу, без фары, когда через него "коротится" вся мощность генератора). Или я не прав?
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 11.06.2017, 17:44
Вс, 11.06.2017, 22:23 | Сообщение # 17
krupgena
"../25-printsip]
Отредактировал krupgena - Вт, 13.06.2017, 21:06
Вс, 11.06.2017, 23:11 | Сообщение # 18
krupgena
Получим на выходе вдвое большее заполнение импульсами , то есть потребуется вдвое меньший электролит для подкачки выхода :
Отредактировал krupgena - Вт, 13.06.2017, 21:07
Пн, 12.06.2017, 04:00 | Сообщение # 19
Искатель2178
Даже если мощность генератора снизится при замыкании обмоток, 50Ватт рассеиваемой мощности на тиристоре - будет уже при 3,6Ампера при 14Вольтах через него. Вроде как маловато, даже с учетом импульсного характера тока.
Вариант на двух тиристорах все же надежнее, так как мощность распределиться на два силовых элемента.
Шунтирующий улучшенный выглядит интересно, но не нашел информации о тестировании подобной схемы на скутерах.
krupgena, для схемы, предложенной вами на двух тиристорах (в сообщении 11) , можно поставить два слаботочных диода на "минус", и один мощный сдвоенный шоттке на "плюс"? Или обязательно применение полноценного мощного диодного моста? Спрашиваю, так так мост есть только на 10Ампер, и то не уверен, что он столько потянет.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 12.06.2017, 15:11
Пн, 12.06.2017, 16:43 | Сообщение # 20
krupgena
Замеряй ток замкнутого гены в реале !
Премычку поставь на его обмотку и клещами померяй или амперметр переменного тока на 10 ампер включи вместо перемычки . Покрути стартером .
Тогда и будет тема для разговора .
В схеме поста #11 диоды все сильноточные .
Как ты проверял свою схему ?! - если от трансформатора , то его свойства о-о-о-чень далеки от свойств гены скутера ! biggrin
Добавлено (12.06.2017, 16:43)
Тогда купи] и протестируй biggrin , если сам не хочешь пробовать паять .
Они там телефон вроде вверху писали . biggrin
У жизни один закон : не делаешь сам - плати и это сделают за тебя !
Отредактировал krupgena - Вт, 13.06.2017, 21:04
  • Страница 2 из 5
