Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светодиоды в поворотники авто своими руками
Пн, 26.06.2017, 19:31 | Сообщение # 1
Срег
  Постов: 55  Offline ОК
Не подскажите какие светодиоды нужны для поворотников? У китайцев смотрел, что то выбор не велик, больше чем на 20мА желтых светодиодов не находил, не слабовато будет светить для авто?
Пн, 26.06.2017, 20:20 | Сообщение # 2
  Постов: 6807  Offline Друзья
Поищи,этого добра как грязи у них smile
Пн, 26.06.2017, 22:13 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Срег, чтобы нормально светило надо брать минимум 3 ватта и с линзами.
Первые попавшиеся из поиска:
светодиоды:
https://ru.aliexpress.com/item.....kyTdoK
линзы:
https://ru.aliexpress.com/item....341daf5
Пн, 26.06.2017, 22:19 | Сообщение # 4
Срег
Тёмыч, Эсли такие поставить, я думаю не получится сделать монолитную желтую полоску, а получится как отдельные желтые огни в ряд...
Ср, 28.06.2017, 00:08 | Сообщение # 5
Тёмыч
Срег, с большого расстояния всё сольётся в одну полосу, у многих иномарок видел подобное решение...
Добавлено (28.06.2017, 00:08)
Можно конечно попробовать нечто подобное, но думаю мощность будет не достаточной, если только использовать по несколько штук на один поворотник.
Ср, 28.06.2017, 00:35 | Сообщение # 6
Срег
Тёмыч, Ну здесь матрица, я с самого начала планировал спаять типа матрицу, это не проблема, проблема в мощности, мб для желтого 60мА это норма, как для белого 150мА например, я паял 0.5ватт светодиоды, и они маленькие 3х3мм всего, из них очень хорошая матрица получается, но требует алюминиевой платы и радиатор...
Ср, 28.06.2017, 11:28 | Сообщение # 7
  Постов: 3847  Offline Модератор
Срег, Если требуется яркий свет то лучше всего применять светодиоды марки 2835, они есть разной мощности и с разным напряжением питания, и у них светоотдача очень хорошая и нагрев меньше остальных подобных. Если подобрать ток чуть поменьше заявленного, яркость изменится незначительно но зато нагрев светодиодов станет совсем незначительный и можно паять на простую платку без какого либо охлаждения.
Можно так же присмотреться к светодиодам типа 3535 и им подобным для подсветки ЖК дисплеев, тоже довольно хороши.. https://ru.aliexpress.com/item.....pkSEoB
Ср, 28.06.2017, 18:55 | Сообщение # 8
Срег
Ну я бы не сказал что прям яркий был, а был не хуже чем лампа накала которая там стоит...
