Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Как установить в детский электромобиль вольтметр
Пн, 03.07.2017, 16:11 | Сообщение # 1
LenaXO
  Постов: 4  Offline ОК
Помогите советом, пожалуйста, как установить в детский электромобиль вольт/амперметр китайский.
Есть детский автомобиль, уже сгорела плата и подключено все напрямую. Работает от 2акб по 6В последовательно подключенных (правда один из них новый на 12ам/ч, а старый на 10 ам/ч). Зарядник без индикации и непонятно когда авто заряжено и заряжалось ли оно вообще.
Есть китайский вольт/амперметр.
Как его можно подключить? И поможет ли это следить за уровнем заряда двух акб?
Помогите, пожалуйста, грамотным советом
Добавлено (03.07.2017, 16:11)
Забыла написать хар-ки:
Диапазон измерений DC 7-100V 0-10A,
частота обновления: ≥100mS/раз
В интернете полно схем и видео про то, как подключать подобные, Но у этого только 4 вывода, про такие ничего не нашла.
Пн, 03.07.2017, 16:19 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
LenaXO, через толстые провода надо пропускать ток при зарядке (будет показывать количество ампер), а тонкие провода цепляем на АКБ красный на плюс, чёрный на минус (будет показывать сколько вольт на АКБ).
Отредактировал Тёмыч - Пн, 03.07.2017, 16:20
Пн, 03.07.2017, 18:55 | Сообщение # 3
  Постов: 1760  Offline Друзья
И, скорее всего, токовые провода включаются в минусовую цепь. Как и большинство подобных приборов.
Пн, 03.07.2017, 19:14 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
LenaXO, вот по этой схеме.
Пн, 03.07.2017, 21:10 | Сообщение # 5
LenaXO
Тёмыч, спасибо, что откликнулись. Но я совсем ноль в этом деле. Куда конкретно зацепить провода толстые провода ? На красный который выходит из гнезда зарядки(на фото его в руке держу), а черный который от аккумуляторов идет? или на красный и черный которые входят в гнездо зарядки? До или после предохранителя?
Как-то так вроде
С тонкими вроде ясно, красный на + от первого, и черный на - от второго. Так?
Пн, 03.07.2017, 21:18 | Сообщение # 6
СамСамыч3238, У вольтметра 2 провода. А так правильно.
Пн, 03.07.2017, 21:40 | Сообщение # 7
LenaXO
ctc655, Простите за глупый вопрос, но это как? Толстые провода только к минусу "в разрыв цепи" ? Так?
Добавлено (03.07.2017, 21:40)
СамСамыч3238, Огромное спасибо)))) даже и не думала, что так скоро найдутся желающие помочь))))
И все же мне эту картинку тяжело понять) лампочка на схеме - это вроде как моторчики на авто? Получается все же к ним цеплять надо? И я буду знать сколько тока потребляет автомобильчик? Или к аккумулятору цеплять? И что в этом случае я буду видеть?)))))
Пн, 03.07.2017, 22:08 | Сообщение # 8
  Постов: 8487  Offline Модератор
LenaXO, Амперметр вам надо подключать только в режиме зарядки АКБ. Минус от зарядки к черному проводу, красный амперметра к минусу АКБ.
Пн, 03.07.2017, 22:23 | Сообщение # 9
LenaXO
Сергей-78, получается, надо как я подрисовала выше, только провода местами поменять?
Пн, 03.07.2017, 22:53 | Сообщение # 10
Да.
