Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ФМ тюнер от магнитолы как подключить
Пт, 11.08.2017, 08:36 | Сообщение # 1
m_zvereva
  Постов: 4  Offline ОК
ребята подскажите куда припояться хочу сделать аух выход нужен CH R и CH Lи GND контакты
Пт, 11.08.2017, 09:32 | Сообщение # 2
  Постов: 11698  Offline
По такой схеме можно, с соотв. изменениями цоколёвки.
Пт, 11.08.2017, 09:33 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
Дайте название магнитолы или больший кусок схемы. Хотя бы схему тюнера.
Пт, 11.08.2017, 10:20 | Сообщение # 4
m_zvereva
пролорджи смд 220
Пт, 11.08.2017, 10:53 | Сообщение # 5
Могли бы и схему выложить. А так пришлось искать!
Боюсь что просто так этот тюнер не заработает. У него цифровое управление и выход один. То ли моно, то ли надо смотреть обвязку. Это уже надо копаться.
Пт, 11.08.2017, 11:11 | Сообщение # 6
m_zvereva
https://www.drive2.ru/l/459764086763194533/ наткнулся вот на что и сделал так выпоял диод и в меню появилась надпись аукс а что куда дальше не пойму
Пт, 11.08.2017, 12:27 | Сообщение # 7
Так вам нужен вход, а не выход? Это принципиально разные вещи.
Если верить моей схеме, что нашел для 220s, там есть CON601. Это входы аукс. Ищите по схеме.
Пт, 11.08.2017, 13:59 | Сообщение # 8
m_zvereva
у меня на плате есть пустое место аукс ин я пропаял к нему провода для джек3.5 и выпаял диод у меня теперь на панели светиться аукс но звука нет
Добавлено (11.08.2017, 13:57)
ctc655, совсем не соображу надо кудато поставить кондер но куда
Добавлено (11.08.2017, 13:59)
Пт, 11.08.2017, 15:09 | Сообщение # 9
Нужно по дорожкам смотреть куда идет и какие элементы там стоят. На плате подписано, наверное. Но судя по схеме там должно быть много элементов. Схема и плата соответствуют?
