  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Нужна помощь по авто зу "Заряд-3"
Пн, 12.02.2018, 09:14 | Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 140  Offline
Vitaly3108, Проверяйте транзисторы 805 и 803 да 2 диода больше там гореть нечему.Схема будет сделана примерно по такому принцыпу.Если предусмотрена защита от КЗ.Если нет защиты то транзистор КТ361й быдет включен по другому.
Пн, 12.02.2018, 14:24 | Сообщение # 12
bonvlad48
  Постов: 9  Offline
Проблема такая,при переключении 6-12 вольт на выходе постоянно 14.2в.Не работает регулятор тока.Нагрузку- лампу 21ватт.держит.Нужна схема, чтобы правильно припаять бывшие оторванные провода.
Пн, 12.02.2018, 14:31 | Сообщение # 13
bonvlad48
  Постов: 9  Offline
Я такую похожую находил.У меня стоят 2 диода и 1 стабиллитрон.На схемке куда его бы можно было поставить еще один диод?
Пн, 12.02.2018, 15:10 | Сообщение # 14
samodelkin36
  Постов: 140  Offline
Смотрите на плате где он стоит(между чем и чем впаян).И как впаян у вас 361й.Будет проще вам найти кто дружит с паяльником,тот человек вам исправит ваше зарядное за 10 минут.
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 12.02.2018, 20:26
Пн, 12.02.2018, 20:51 | Сообщение # 15
bonvlad48
  Постов: 9  Offline
Спасибо! Попробую срисовать схему с платы.Посмотрите на плате.
Вт, 13.02.2018, 04:35 | Сообщение # 16
  Постов: 1719  Offline Друзья
А вы уверены что это кт361 ? Там легко спутать 361 и 315 ....
Вт, 13.02.2018, 08:21 | Сообщение # 17
Не претендуя на верность , набросал на скорую руку :
Добавлено (13.02.2018, 08:21)
Теперь нужно "дербанить" провода , какой куда идет . Начните с оторванных ...
Вт, 13.02.2018, 08:27 | Сообщение # 18
samodelkin36
  Постов: 140  Offline
Tygra, Диод 226й нужно в обратном направлении.
Вт, 13.02.2018, 09:15 | Сообщение # 19
samodelkin36, Да вроде именно так , анодом на выход , катодом к коллектору ...
P\S Я на память не помню где какой вывод у 226ого , а в интернете указано и так и так . Я не знаю где верно , нужно смотреть на самом диоде , у меня таких уже давно нет ...
Отредактировал Tygra - Вт, 13.02.2018, 09:17
Вт, 13.02.2018, 09:18 | Сообщение # 20
У гугла в картинках 226 :
  • Страница 2 из 3
