Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Чем защитить контакты работающие в газовой среде? (Вопрос по ГБО на автомобиле)
Вт, 10.10.2017, 10:53 | Сообщение # 1
ReFLeX
  Постов: 7  Offline ОК
Доброго дня!
на авто установлено ГБО с датчиком PS-02.
в этом датчике собрано несколько датчиков: датчик давления(mpxhz6400a), датчик разряжения(mpxhz6400a,собственно это 2 одинаковых датчика) и датчик температуры(не суть важно какой).
Сейчас производители поменяли конструкцию корпуса и получилось так что датчик давления работает в газовой среде, включая его выводы и дорожки. Наш газ не самого лучшего качества и за год дорожки разъедаются и приходится восстанавливать их.
Вопрос: как защитить дорожки от воздействия газа? лак который идет с завода тоже разъедается.
Вт, 10.10.2017, 13:01 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
ReFLeX, к выводам платы датчика припаять кабель,я так понимаю что там всего три провода,от силы четыре,кабель через гермо ввод,а саму плату залить силиконом и в целлофановый пакет,они есть с уплотнением.
Ср, 11.10.2017, 11:25 | Сообщение # 3
ReFLeX
cccr, такой вариант не пойдет, т.к. проще полностью переделать всю конструкцию.
в данном случае необходимо именно защитить контакты.
на просторах интернета можно найти клей/пластик затвердевающий на ультрафиолете. Есть смысл им воспользоваться? как он будет реагировать на газ?
Ср, 11.10.2017, 12:28 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
ReFLeX, а эпоксидные составы не пойдут?
Ср, 11.10.2017, 18:47 | Сообщение # 5
ReFLeX
nolpofaze, не знаю, поэтому тему и создал. как эпоксидка себя ведет в газовой среде?
Добавлено (11.10.2017, 18:47)
посмотрел разные защитные покрытия:
https://www.chipdip.ru/product/scotch-1601-2
https://www.chipdip.ru/product0/9000434908
https://www.chipdip.ru/product0/9000311864
кто-нибудь использовал такие?
Ср, 11.10.2017, 19:30 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Этот вопрос нужно химикам задавать, а не электронщикам smile
Чт, 12.10.2017, 14:54 | Сообщение # 7
ReFLeX
Egour, не согласен, тут больше шансов найти тех кто сталкивался с такой ситуациейи решал подобные/схожие проблемы.
Чт, 12.10.2017, 17:58 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
ReFLeX, эпоксидкой трещины в головках двигателей заливают... Главное, чтоб температура не выше 200*с была- и всё будет нормально.
Пт, 13.10.2017, 10:05 | Сообщение # 9
samodelkin36
  Постов: 155  Offline ОК
ReFLeX, Примени холодную сварку.Надеюсь знаешь что это такое,поверхность предварительно обезжирь.
Ехал из Москвы,пробил в дороге железякой бак(кулак залазил).Двумя тюбиками замазал.Вот как 7лет и все нормально.
Отредактировал samodelkin36 - Пт, 13.10.2017, 10:07
Пт, 13.10.2017, 12:29 | Сообщение # 10
nolpofaze
Тут проблема, скорее всего будет не в химической активности среды, а в температурном режиме. Газ когда расширяется, оч. сильно охлаждается.
