Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Подключение к штатной магнитоле китайской USB (Помогите разобраться с проводами)
Вт, 17.10.2017, 22:08 | Сообщение # 1
mihailbest
  Постов: 2  Offline ОК
Прошу помощи, на тематическом форуме ответа не нашел.
И так, есть штатная магнитола (древняя как экскременты мамонта)
К ней нужно приколхозить китайский USB-проигрыватель.
Так как паять и искать нужные контакты я не мастак, задумал использовать то, что магнитола может управлять CD-чейнджером.
Сзади магнитолы есть 13-pin разъем (схема), прошу прощения за качество картинки, лучше не нашел.
У китайчика есть шесть проводов: 2 или 3 на питание и 3 на звук (с этим вроде все понятно)
Так вот вопрос, к каким pin чего подключать?
P.S. магнитолу заменить трудно, ибо она интегрирована с бортовым компьютером.
Отредактировал mihailbest - Вт, 17.10.2017, 22:12
Вт, 17.10.2017, 22:24 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
2 и 4 похоже вход сигнала, 1 земля сигнала. Только неизвестно,какой уровень сигнала туда подводить нужно(можно глянуть в мануале к магнитоле,если есть) и какой уровень на выходе китайской приблуды...
Вт, 17.10.2017, 23:11 | Сообщение # 3
mihailbest
Не совсем понял на счет уровня сигнала (вообще в этом не понимаю)
Думаю китайская приблуда работает как плеер и может менять громкость (это уровень сигнала?)
Что касается мануала, он есть, но там ничего про это нет, просто написано, что можно поставит оригинальный чейнджер и все.
Хотя можно попытаться поискать модель чейнджера (мануал, схемы) и узнать какой уровень сигнала он дает.
Ср, 18.10.2017, 05:01 | Сообщение # 4
samodelkin36
  Постов: 166  Offline ОК
Около 250мВольт.Да 2 и 4 похоже что вход.Вот себе лепил в ланцер.Играет нормально.В городе станции ловит хорошо на кусок провода(находится в салоне под панелью) 50-70см.За городом 40км слабовато.Флешки 16гига читает бегом.
http://radioskot.ru/forum/23-9916-1
Ср, 18.10.2017, 08:36 | Сообщение # 5
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Че за бред biggrin Вот меняют такую же магнитолу на новую.
А если дальше колхозить, то на 1 пин подключить минус аудио от проигрывателя, 2 левый канал, 4 правый, с 9 питание взять,минус на корпусе.
По качеству звучания и удобству использования любая китайская магнитола стоимостью до 1000р лучше чем данная приблуда.
Отредактировал bess0571 - Ср, 18.10.2017, 09:36
Ср, 18.10.2017, 16:14 | Сообщение # 6
samodelkin36
В этой китайской приблуде лично для меня 1 недостаток - с флешки(карты памяти)песни читает по очереди,нет воспроизведения в случайном порядке.А частоты-низкие высокие выставляются на штатном мафоне.А что вы хотите за 200р? smile
