Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Сигнализатор исправности системы зажигания (Как по схеме определить компоненты?)
Сб, 25.11.2017, 09:00 | Сообщение # 1
amityagin2301
  Постов: 5  Offline
Как по схеме определить компоненты? НАПРЯЖЕНИЕ 12V. Светодиоды типа АЛ307. Провода под номерами 1,2,3,4 наматываются на ВВ провода. Раньше выпускала Украина.
Отредактировал amityagin2301 - Пн, 27.11.2017, 01:17
Сб, 25.11.2017, 09:44 | Сообщение # 2
  Постов: 6697  Offline Друзья
amityagin2301, Есть варианты проще
Давно,делали такой прибор как ИСКРА-1,вроде на неонках
Сб, 25.11.2017, 12:14 | Сообщение # 3
amityagin2301
  Постов: 5  Offline
На неонках не то!
Сб, 25.11.2017, 13:23 | Сообщение # 4
Цитата amityagin2301 ()
На неонках не то!
smile Схемы читаете?,Я предложил схему по проще
Вс, 26.11.2017, 18:32 | Сообщение # 5
amityagin2301
  Постов: 5  Offline
Я делал на неонках, эффект не тот, да и в солнечную погоду плохо видно. У знакомого в машине на светодиодах, разбирал что-бы срисовать, не все компоненты можно определить!
Вс, 26.11.2017, 19:36 | Сообщение # 6
Скорее всего это просто чей то проект,есть похожее на логике К561ЛН2
Вс, 26.11.2017, 19:40 | Сообщение # 7
  Постов: 1730  Offline Друзья
Хмм машина и так "вопит" если что , мол пропуски зажигания в таком то цилиндре , нарисуется фиг сотрешь .... для какого автомобиля данный "сигнализатор" ? Если для жигулей то там и так понятно что троить начало .... Нет мне серьезно интересно для чего данная система , м\б я чего то не знаю , а надо бы ... В чем польза ?
Вс, 26.11.2017, 21:50 | Сообщение # 8
Цитата Tygra ()
В чем польза
Нет никакой пользы. Если в свечи пробит изолятор, такая схема будет показывать что все работает. Она покажет только в том случае, если провод к свечи уйдет в обрыв.
А если не работает свеча, то это и так видно, без всяких схем. А определить неисправную свечу, дело одной минуты.
Вс, 26.11.2017, 22:01 | Сообщение # 9
Tygra,
smile Ну типа увидишь сразу дохлую свечу и на каком из котлов или нет высокого на катушке,болавство,,вопрос филосовкий,нужно ли,,если руки золотые, то не важно откуда растут и какой геометрии smile
Вс, 26.11.2017, 22:14 | Сообщение # 10
Не увидишь. Баловался я такой схемой. smile . Правда дело до установки в авто не дошло. Ставил свечу с пробитым изолятором, мотор троит а эта хрень все равно мигает, поскольку высокое по проводе идет.
