Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Нужна схема отключения нагрузки от аккумулятора
Пт, 01.12.2017, 14:04 | Сообщение # 1
volodey
  Постов: 1  Offline ОК
Выручайте , нужно схема отключения нагрузки ( в данном случае холодильник ) от аккумулятора автомобиля при достижении 11 вольт или около этого , и желательно со звуковым сигналом .
Пт, 01.12.2017, 18:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Поищите схему защиты аккумулятора. Желательно на ТЛ431. Так проще и надежнее. Сам сейчас не могу вам поискать. Увы... sad
Пт, 01.12.2017, 18:46 | Сообщение # 3
samodelkin36
  Постов: 164  Offline ОК
Делается на распространенной м/сх НЕ555.Вместо лампочки подключаете холодильник.Порог срабатывания(вкл. откл.) устанавливаете подстроечными резисторами.А с паяльником хоть дружите? smile Если дружите то звуковой сигнал,пищалку подключить к схеме будет для вас не проблема.
Отредактировал samodelkin36 - Пт, 01.12.2017, 18:46
Пт, 01.12.2017, 18:47 | Сообщение # 4
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Поисковик выдаёт кучу схем. Можно выбрать на любой вкус.
Задаёте поиск "отключение нагрузки 12в при снижении напряжения до 11в".
Пт, 01.12.2017, 19:00 | Сообщение # 5
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
на ТЛ431
Вс, 17.12.2017, 06:10 | Сообщение # 6
Grigorich
  Постов: 2  Offline ОК
Можно схему на 555 упростить:
