  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Пуско-зарядное автоматическое устройство. Замена детали
Чт, 14.12.2017, 13:16 | Сообщение # 1
melnikovdmaleks
  Постов: 11  Offline ОК
У общем у папы сгорело устройство Орион PW700, он мне наглядно ткнул пальцем что сгорело... Я выпаял, но не могу разобрать что это и к чему, когда пришёл покупать, продавцы тоже не смогли разобрать номинал, так как деталь с виду и на самом деле погоревшая, из-за этого не разобрать цвета. Далее все фото предоставляю.
ТОК ПУСКА 80А
ТОК ЗАРЯДА 15А
Я в электрике не бум-бум, но если что отпаять и припаять, прозвонить могу, сможете помочь чем нибудь?
Может как то протестировать надо?! И что с этой деталькой?... happy
Отредактировал melnikovdmaleks - Чт, 14.12.2017, 13:30
Чт, 14.12.2017, 13:38 | Сообщение # 2
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Вот схема, посмотрите по дорожкам куда идут и узнаете номинал по схеме.
Отредактировал bess0571 - Чт, 14.12.2017, 13:43
Чт, 14.12.2017, 13:45 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
предположительно 9.9 ом или 0.99 ом 2Вт
Добавлено (14.12.2017, 13:45)
хотя здесь не согласны с такой маркировкой: PW700
Отредактировал redish - Чт, 14.12.2017, 13:39
Чт, 14.12.2017, 13:50 | Сообщение # 4
melnikovdmaleks
Спасибо за помощь, но я в электрике Ноль... И вряд ли даже смогу найти по дорожкам. Я уж так его взял попробовать сделать... А вдруг и в ней причина, чтоб не сдавать наладчикам всяким
Чт, 14.12.2017, 13:50 | Сообщение # 5
Fazotron
  Постов: 883  Online Друзья
Сопротивление подойдет.Замена сопротивления ничего не даст.Сгорел транзистор или стабилитрон.Можно поставить сопротивление.Если начнет сильно греться,то надо менять другую сгоревшую деталь.Схема зарядного есть в сети.Нарисована от руки.
Чт, 14.12.2017, 15:33 | Сообщение # 6
bess0571
melnikovdmaleks, судя по тому что данное сопротивление на фото находится рядом с 5ваттным , то по схеме должно быть 560к
Добавлено (14.12.2017, 15:33)
redish, по цветовой маркировке сейчас не угадаешь, китайцы как хотят так и маркируют
Отредактировал bess0571 - Чт, 14.12.2017, 15:33
Чт, 14.12.2017, 15:37 | Сообщение # 7
redish
закон ома знаешь? посчитай, какой ток должен быть , чтобы сгорело двухваттное сопротивление на полмегаома даже если там 220 вольт ...И даже по схеме оно там обозначено как 0.125Вт. А то что рядом на плате ни о чем не говорит...
Чт, 14.12.2017, 15:49 | Сообщение # 8
bess0571
Так на схеме все двух ватники обозначены как 0.125Вт, не я ее рисовал.
ток 3,928571428571429
Отредактировал bess0571 - Чт, 14.12.2017, 15:53
Чт, 14.12.2017, 16:00 | Сообщение # 9
redish
разговор ни о чем...мы не знаем, в какой цепи стоит данное сопротивление...
Чт, 14.12.2017, 16:10 | Сообщение # 10
bess0571
Так на моем фото маркировка похожа на маркировку с твоего, только вместо белого серебристый.
melnikovdmaleks, прозвони места сопротивления на на ножки белого большого( на нем написано 5W), если хотябы одно будет звониться то это точно оно.
Отредактировал bess0571 - Чт, 14.12.2017, 17:01
  • Страница 1 из 3
