  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Пуско-зарядное автоматическое устройство. Замена детали
Пт, 15.12.2017, 16:00 | Сообщение # 11
melnikovdmaleks
  Постов: 11  Offline ОК
Что? Точно оно!? Позвоню в и что этим будет известно?
Пт, 15.12.2017, 16:04 | Сообщение # 12
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
так можно выяснить, что это точно сопротивление обозначенное на схеме как 560к
Пт, 15.12.2017, 16:06 | Сообщение # 13
melnikovdmaleks
Хорошо, вечером попробую, проверю
Пт, 15.12.2017, 18:26 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
ребята, а вы вообще в курсе, что даже если резистора на 560ком не будет совсем, то зарядному от этого ни жарко,ни холодно. smile Это просто резистор для разряда конденсатора в цепи выпрямителя сетевого напряжения(короче резистор там для того, чтоб при выключении не шарахнуло тебя разрядом с сетевой вилки). То есть мне что-то совсем не верится, что это тот резистор...
Отредактировал redish - Пт, 15.12.2017, 18:28
Пт, 15.12.2017, 18:28 | Сообщение # 15
melnikovdmaleks
redish, т.е. Вы хотите сказать что скорее всего проблема не в нём?! Ну я посмотрел плату, весь текстолит и детали, визуальных дефектов нет, а как всё по отдельности проверять я без понятия.
Ааа...т.е. вы имеете ввиду что там установлен не на 560к? =)
Отредактировал melnikovdmaleks - Пт, 15.12.2017, 18:30
Пт, 15.12.2017, 18:41 | Сообщение # 16
redish
melnikovdmaleks, я думаю, что вряд ли схема точно соответствует данному аппарату...В своё время их клепали разные конторы и ревизий печаток было несколько...Тебе остается только выяснить по печатке, с какими элементами контачит этот твой поджаренный резистор. И даже если это окажется разрядный на 560ком, то причина поломки точно не он ибо схема прекрасно будет работать и при его отсутствии...
Пт, 15.12.2017, 18:45 | Сообщение # 17
melnikovdmaleks
Цитата bess0571 ()
melnikovdmaleks, судя по тому что данное сопротивление на фото находится рядом с 5ваттным , то по схеме должно быть 560к
Цитата bess0571 ()
melnikovdmaleks, прозвони места сопротивления на на ножки белого большого( на нем написано 5W), если хотябы одно будет звониться то это точно оно.
redish, Прозванивается к тому белому на 5W
Что означают данные цифры при прозвонке ?
Отредактировал melnikovdmaleks - Пт, 15.12.2017, 18:55
Пт, 15.12.2017, 19:05 | Сообщение # 18
redish
выставь прибор на предел 200 ом(рядом с прозвонкой слева) и покажи еще раз, что получилось... А вообще, как ведёт себя зарядное? Опиши полностью, что происходит при включении и при попытке что-либо зарядить...
Отредактировал redish - Пт, 15.12.2017, 19:07
Пт, 15.12.2017, 19:06 | Сообщение # 19
melnikovdmaleks
В общем, при замере сопротивления "сгоревшего" резистора* При значении 2000k- отображается 053.
Это нормально ?
redish, Я сам лично его не включал... У меня нет сетевого фильтра... Не хочется чтоб мало ли что пробки вышибло... Ну хотя сейчас попробую включу, но со слов зарядка не идёт просто.
Со слов что просто щёлкнула. И перестала работать
Отредактировал melnikovdmaleks - Пт, 15.12.2017, 19:09
Пт, 15.12.2017, 19:10 | Сообщение # 20
redish
Цитата melnikovdmaleks ()
Это нормально ?
тебе нужно на пределе мультиметра 200 ом прозвонить пятачки от выпаянного резистора до сопротивления в 5 ватт( до обеих выводов)
  • Страница 2 из 3
