Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Помогите подобрать аналог транзистора 2sd1839
Ср, 10.01.2018, 11:12 | Сообщение # 1
WarJohn
  Постов: 4  Offline ОК
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать советский или какой нибудь доступный аналог транзистора 2sd1839. Это транзистор с коммутатора трамблёра toyota corolla. Уже все магазы оббегал, нигде такого нету.
Ср, 10.01.2018, 11:37 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 491  Offline Друзья
d1839 вродь тоже он.
Перепишите и в ближайшем магазине радиодеталей вам подберут аналог.
Транзистор кремниевый составной-Дарлингтон ,обратной проводимости. Напряжение коллектор-эмиттер - 365Вольт, ток коллектора - 5Ампер. С интегрированным диодом.
Отредактировал dsfas - Ср, 10.01.2018, 11:44
Ср, 10.01.2018, 11:42 | Сообщение # 3
WarJohn
это один и тот же транзистор. Они просто маркировку сменили. На самом транзисторе написано d1839. Но когда я полазил по инету, то понял, что он теперь 2sd1839. Я пытался сам подобрать советский аналог, но слишком уж там много всяких данных. Токи переходов постоянные, токи переходов импульсные и всё такое... я в этом хоть и шарю, но не до такой степени)))) поэтому и обратился за помощью на форум.
Ср, 10.01.2018, 11:44 | Сообщение # 4
  Постов: 4040  Offline Модератор
Все самые важные данные на картинке.
Цитата WarJohn ()
написано d1839
2S не пишется.
Отредактировал Sam - Ср, 10.01.2018, 11:46
Ср, 10.01.2018, 12:47 | Сообщение # 5
WarJohn
А на сколько можно и можно ли отклоняться от номиналов? К примеру этот транз на 5А. 5А это его потолок или рабочая мощность? Если я в коммутатор поставлю на 8А, он будет работать на нужные 5А или на вс 8А и как это отразится на искре и вообще на работе трамблёра?
Ср, 10.01.2018, 17:06 | Сообщение # 6
dsfas
Никак не отразится на работе(если остальные хар-ки лучше или равны). Просто у транзистора на 8А кристалл больше и стоит он дороже.
Ср, 10.01.2018, 19:30 | Сообщение # 7
WarJohn
Понял. Всем спасибо за советы.
