Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Подкиньте пожалуйста простую схему снижение напряжения
Вт, 23.01.2018, 18:51 | Сообщение # 1
adel0329639
  Постов: 23  Offline
Здравствуйте, мне нужно в автомобиле получить 4,5вольт
Вт, 23.01.2018, 19:05 | Сообщение # 2
  Постов: 8400  Offline Модератор
Какой ток нагрузки нужен ?
Вт, 23.01.2018, 20:05 | Сообщение # 3
  Постов: 1713  Offline Друзья
adel0329639, https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0 По моему проще и дешевле не придумать ... крутите сколько хотите ...
Ср, 24.01.2018, 10:04 | Сообщение # 4
  Постов: 6681  Offline Друзья
Или собрать самому ,так как все эти кренки будут работать с кпд как у паровоза,тепло будет улетать ватт на 30-40 в атмосферу,это уже нужен большой радиатор,,есть ещё вариант собрать самому не сложный преобразователь на популярной микросхеме MC34063
Добавлено (24.01.2018, 10:04)
Если не устраивает вых напряжение в сети есть куркулятор ,можно пересчитать
Отредактировал краб - Ср, 24.01.2018, 10:04
Ср, 24.01.2018, 11:34 | Сообщение # 5
Нужно знать сначала для чего это все нужно. Может там резервное питание нужно для часов каких нибудь .Ждем ТС.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 24.01.2018, 11:35
Вт, 04.09.2018, 14:40 | Сообщение # 6
НПП_Орион
  Постов: 3  Offline
Вы хотите из бортовой сети это получить? Для начала мнужно измерить напряжение в ней, дп оно близко к 12В, но мб и 12,2В и тд., потом и ток ожидаемый знать надо.
Вт, 04.09.2018, 18:40 | Сообщение # 7
Витала
  Постов: 77  Offline
В авто всегда рассчитываю схемы -учитывая что бортовая сеть 14.4 вольт
Вт, 04.09.2018, 18:49 | Сообщение # 8
булат
  Постов: 475  Offline Друзья
Так надо знать ток потребления,может ему надо 1 миллиампер (для резервного питания),или 5 ампер для чего то мощного,а так-7805 самое простое
Вс, 09.09.2018, 10:49 | Сообщение # 9
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Автор темы женского пола,судя по всему сама не знает что ей нужно.
Сб, 06.10.2018, 05:14 | Сообщение # 10
Dfcz
  Постов: 108  Offline
И вообще слилась уже давным давно. Дату последнего захода на форум посмотрите.
