Где-то в сети видел описание: мелкий мп3шник встраиваемый, воткнули прям в кассетоприёмник (с напильником, естессьно), выход с мп3 - на усь, вместо выхода с ТАРЕ. В режиме "кассета" - включается и играет эта мандула. На Али их посмотрел - рублей 300, вроде.
Смотря какой напильник. При заявленной длине изделия 10,8мм - длина платы, судя по фото, сантиметров 8.
Ширина кассетоприёмника - 7. Расширить его на 5мм с каждой стороны, удалив механику - вообще не проблема. Да и фото - для примера. Их на али разных навалом, есть и меньше размером.
Ну тогда чего моск парить , вырезал прям в панели отверстие прикрутил туда плеер , пару тумблеров , еще чего нить вколхозить чтоб для колориту подошло , пучок проводов не забыть вытащить на панель что бы гармонировало ... и вуаля ... колхоз плеер , аля запорожец готов ....
А по теме искать такую же у китайцев с нормальным мафоном или самый простой вариант и дешевый это ФМ модулятор , они сейчас есть очень приличные ...
Ну да. Торчащий из прикуривателя модулятор а-ля "язык помойного Тузика" - вершина эстетики. ТС, я так понимаю, желает заставить работать именно родную шарманку. Предложения "купить новую магнитолу", "купить новую машину", "купить наушники и айпод" - несколько не в тему. А с этой (подобной) хренью вполне себе симпатично получается, ролик лень искать.
Во, огонь ) Длина панельки 85мм, платы еще меньше. И пилить не надо A вообще, чисто теоретически - мутить внештатный вход, жертвовать режимом "таpe", выводить его (вход) на корпус. (Ну, или куда там имеющийся адаптер прикручивается)
