Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Звуковой сигнализатор заднего хода (Мощный Звуковой Сигнализатор Заднего Хода)
Пт, 09.11.2018, 21:51 | Сообщение # 1
paralaxx
  Постов: 48  Offline ОК
Многие водители, прежде чем начать маневрировать задним ходом "сигналят" штатным клаксоном,чтобы предупредить пешеходов и других водителей о своем маневре.
Для этой цели предлагается применить звуковой сигнализатор заднего хода.
Транзисторы VT1,VT2,VT3 можно заменить на 2N3904 - (smd 7A), VT4 - на С9014
Активный зуммер на 12вольт (звуковой генератор с частотой излучения около 1000 Гц) можно приобрести в магазине автозапчастей.
Пищалка изначально предназначена для звукового дублирования реле поворотов, поднятого ручника и т.д.
Зуммер рассчитан на питание 12В, и пищит непрерывно при подаче питания.
Устройство подключается параллельно к лампе заднего хода автомобиля и размещается в нише фонаря стоп сигнала.
Интенсивность звукового давления излучателя 90дБ - достаточно, чтобы обратить внимание пешеходов на движущийся задним ходом автомобиль.
Отредактировал paralaxx - Пт, 09.11.2018, 21:51
Сб, 10.11.2018, 12:47 | Сообщение # 2
  Постов: 6881  Offline Друзья
paralaxx, smile Всё гораздо проще,берем штатное реле поворотов и пищалку,руки должны немного ровные,фефекту будет гораздо больше,паять особо и нечего
Вс, 11.11.2018, 14:04 | Сообщение # 3
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
проще но дороже))а тут рукам есть где с паяльником развернуться biggrin
детали любые б\у-считай даром
пизчалка с компа на матер платах полно
Вс, 11.11.2018, 16:03 | Сообщение # 4
andreyka73, Если вообще эконом вариант,то берется одно реле в металическом корпусе и соединяютя провода от нормально замкнутого контакта,жужжит страсть как,стояло такое на аварийном давлении масла,очень эфективно , smile ,мертвого занянчит
