  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Нужна схема авто-зарядного ус-ва КАЛИБР УЗ-10А
Пт, 18.01.2019, 13:18 | Сообщение # 11
серг77
  Постов: 12  Offline ОК
Ясно спасибо. Буду менять . благо стоит копейки.
Если не трудно можете подсказать как она управляет ШИМом в двух словах.
Добавлено (18.01.2019, 21:30)
Подойдет ли микросхема lm358 вместо lm358p ???
Добавлено (18.01.2019, 23:05)
Замена микросхемы не помогла. cry
Пт, 18.01.2019, 23:49 | Сообщение # 12
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
Увидеть бы что за импульс на 8 и 12 ногах ...
Сб, 19.01.2019, 00:36 | Сообщение # 13
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Значит ЛБП и осцил в руки и делать по каскадную проверку.
Сб, 19.01.2019, 20:26 | Сообщение # 14
серг77
Ясно ещё немного поковыряюсь и буду выпрашивать осциллограф. sad
Вс, 27.01.2019, 14:38 | Сообщение # 15
серг77
вот такая осциллограмма на 8 и 11 ножках TL 494
Отредактировал серг77 - Вс, 27.01.2019, 15:44
Вс, 27.01.2019, 15:53 | Сообщение # 16
46БРАТ46
  Постов: 163  Offline ОК
Цитата серг77 ()
И при этом транзисторы на радиаторе (13007) греются
D11 и D12 смотрел?
Добавлено (27.01.2019, 15:56)
Цитата серг77 ()
сопротивления 1 ом 2 шт
Это мало,надо бы Ом 10 поставить...
Добавлено (27.01.2019, 15:59)
Выходной мост прозвони...
Добавлено (27.01.2019, 16:03)
Затем проверь D1 Q5 и Q6
Добавлено (27.01.2019, 16:05)
D15....вроде ломаться больше нечему biggrin
Вс, 27.01.2019, 16:34 | Сообщение # 17
серг77
Ну сопротивления родные стояли 1 Ом. Прозванивал все диоды транзисторы и кондеры. Много чего заменил.
Эти не проверял D1 Q5 и Q6.
Выходной мост просто выпаивал (при прозвонке в норме) и при этом все равно 13007 перегреваются в холостом ходу.
Подскажите по осциллограмме ? такая должна быть.
Вс, 27.01.2019, 16:45 | Сообщение # 18
Авас5779
  Постов: 2  Offline Х
Именно такая.
Вс, 27.01.2019, 16:56 | Сообщение # 19
серг77
Ясно спасибо. значит нужно искать в выходных каскадах.
Осциллограмму я замерял при подсоединённым АКБ без подключения к сети.
Отредактировал серг77 - Вс, 27.01.2019, 16:58
Вс, 27.01.2019, 17:05 | Сообщение # 20
Maestro6312
  Постов: 1  Offline Х
Типа похвастался?
  • Страница 2 из 3
