  • Страница 2 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Вопросы по автосигнализациям
Вс, 10.04.2016, 20:14 | Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Прежде всего,возьмите зубную щётку и потрите плату растворителем.
Хозяин брелка 100% крутил конденсатор,поэтому чтобы вывести брелок на нужную частоту понадобится частотомер или сканер(рация). Для этого 6 ногу микросхемы отключите от схемы,вместо неё подайте + через резистор 1 ком туда где была 6 нога и вращая конденсатор настроить на 433.92мгц.
Ср, 12.04.2017, 18:19 | Сообщение # 12
Дмитрий8759
  Постов: 7  Offline ОК
Добрый день!! имеется 6ти канальная сирена от сигнализации. Помогите как можно и можно ли что бы при включении мелодии не гонялись по кругу, а как то выбрать только одну на постоянной основе (может какую ногу у микрухи перерезать или наоборот перемычку поставить).. очень нужно
Ср, 12.04.2017, 20:15 | Сообщение # 13
  Постов: 1767  Offline Друзья
А что на корпусе микросхемы написано?
Чт, 13.04.2017, 09:53 | Сообщение # 14
Дмитрий8759
так на третьем фото же все видно HO263A и ниже 9806
Вт, 15.08.2017, 18:17 | Сообщение # 15
efcool2009
  Постов: 218  Offline ОК
не всегда , мне попадался не именно такой брелок , так в общем сначала узнал что этот брелок именно от его сиги , потом чють крутанул кондер , попробывал запрограмировать , неполучилось , потом снова крутанул , и т.д. - в концовке начал брелок ставить с снимать с охраны . делов то на 20 минут .....
Чт, 05.10.2017, 14:46 | Сообщение # 16
tor21
  Постов: 1  Offline ОК
Цитата cccr ()
Короче мне жалко времени что потратил.В итоге сняли сигналку,снять её ещё тот гемор,начиная от стартера и кончая бензонасосом всё было задействовано,не то что в наших вазах.
Поздновато отвечаю, но лично я после всего одной замены правильно подключенной сигналки теперь делаю проще : Нахожу нужные разъемы(покупаю или добываю из списанной техники) и просто дома на столе, спокойненько по схеме паяю переходник.После чего остается только переткнуть блок. hands
Пн, 25.12.2017, 17:50 | Сообщение # 17
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
найти схему простого мультивибратора и спаять заново, звук будет примерно таким
https://www.youtube.com/watch?v=ExfhOQRu6jY&feature=youtu.be
Ср, 07.03.2018, 18:38 | Сообщение # 18
WELL_85
  Постов: 542  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста как правильно подключить сигнализацию с активаторами дверей. Дано в комплекте 2 схемы по отдельности.
Ср, 07.03.2018, 19:00 | Сообщение # 19
baskit
  Постов: 360  Offline Х
WELL_85, цепляй по схеме 2я это продолжение первой не смотри на порядок, смотри на расцветку и поймешь, просто бывают разные виды ЦЗ управление плюсом или минусом. (это штатные должны быть еще схемы для них), а на схеме если на машине их вообще нет и будут установлены.
Ср, 07.03.2018, 20:58 | Сообщение # 20
  Постов: 3500  Offline Друзья
WELL_85, прозвони три провода между собой и скажи которые замыкаются: ОРАНЖЕВЫЙ,БЕЛЫЙ и ЖЁЛТЫЙ....и вторая группа---такие же с полосками...Потом я нарисую тебе схему подключения smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 07.03.2018, 20:58
  • Страница 2 из 5
