  • Страница 4 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Вопросы по автосигнализациям
Ср, 07.03.2018, 23:37 | Сообщение # 31
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
DEXXTER933659, Вскрыл корпус вот фото
Отредактировал WELL_85 - Ср, 07.03.2018, 23:40
Ср, 07.03.2018, 23:42 | Сообщение # 32
baskit
  Постов: 360  Offline Х
WELL_85, судя по схеме этот блок просто для кнопочного открывания не от брелка, а если релюхи не звонятся, то это, только вскрытие покажет smile
Отредактировал baskit - Чт, 08.03.2018, 10:45
Ср, 07.03.2018, 23:42 | Сообщение # 33
  Постов: 3468  Offline Друзья
WELL_85, пипец....а где релюшки то?
Ср, 07.03.2018, 23:43 | Сообщение # 34
WELL_85
Забыли поставить biggrin biggrin biggrin
Ср, 07.03.2018, 23:45 | Сообщение # 35
Аааа...всё..понял..Там на плате впаяны два сопротивления на обмотку---вот с них и берутся два сигнала(белый и белый\полоска) для управления блоком...Какой куда--пох..если неправильно будет,просто поменять местами.
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 07.03.2018, 23:50
Ср, 07.03.2018, 23:49 | Сообщение # 36
WELL_85
Да по 10 ом резисторы Значит в сообщении №20 я был прав. Только к какому именно подключать?
Ср, 07.03.2018, 23:53 | Сообщение # 37
WELL_85, если подключишь не так,то при постановке на охрану ЦЗ будет открываться..Просто тупо методом тыка...ничего не спалишь..
Ср, 07.03.2018, 23:53 | Сообщение # 38
baskit
DEXXTER933659, а как на блок нет проводов управления или есть? те-же провода их надо подключать к коричневому и белому ? да китаёзы дают. проше релюхи впаять наместо. чем гомырить ни есть что.
Ср, 07.03.2018, 23:59 | Сообщение # 39
baskit, значит так...Блок ЦЗ(это который второй) управляется подачей минуса на один из проводов--КОРИЧНЕВЫЙ либо БЕЛЫЙ..То есть ЗАКРЫТИЕ---ОТКРЫТИЕ..Какой именно на что--сложно сказать..надо пробовать...Соединяешь БЕЛЫЙ от сигналки с КОРИЧНЕВЫМ блока и БЕЛЫЙ\ЧЁРНЫЙ от сигналки с БЕЛЫМ блока..Проверяешь..Если активаторы ЦЗ работают в инверте---меняешь провода местами...Лишние провода на сигналке оставляешь не подключенными
Чт, 08.03.2018, 00:09 | Сообщение # 40
baskit
белый скорей всего кбелому, а черно-белый к коричневому соотвтетственно а оранжевые и желтые можно выкусить smile пригодятся
Добавлено (08.03.2018, 00:09)
ага как-то так. biggrin
  • Страница 4 из 5
