  • Страница 5 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Вопросы по автосигнализациям
Чт, 08.03.2018, 15:05 | Сообщение # 41
WELL_85
  Постов: 498  Offline Друзья
Созрел ещё один вопрос:
Для чего нужны эти контакты?
Чт, 08.03.2018, 15:19 | Сообщение # 42
baskit
  Постов: 360  Offline Х
WELL_85, синий на кнопки дверей или капота, а белый на замок зажигания acc цепь
Сб, 10.03.2018, 12:09 | Сообщение # 43
WELL_85
Начал ставить сигналку, выяснилось что датчик удара не работает. То есть индикатор на датчике загорается, регулировка чувствительности тоже меняется. А вот сирена не срабатывает. По инструкции ничего такого нет. Только схема, параметры и краткое описание постановки и снятия с охраны.
И ещё при постановке на охрану индикатор мигает по 3 раза.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 10.03.2018, 12:10
Сб, 10.03.2018, 12:16 | Сообщение # 44
  Постов: 3468  Offline Друзья
Made in Китай....что ты хочешь..Проверь тестером есть ли сигнал на выходе ударного датчика...
Сб, 10.03.2018, 15:21 | Сообщение # 45
WELL_85
Так-же бесит, что после снятия с охраны, при открытии двери моргает аварийка!
Только если включить зажигание и нажать на тормоз . Выключить зажигание (сымитировав поездку) при открытии двери не моргает.
Добавлено (10.03.2018, 15:21)
Да сигнал сработки доходит до блока сигнализации.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 10.03.2018, 15:22
Сб, 10.03.2018, 15:48 | Сообщение # 46
WELL_85
К сожалению сигнальная цепь прозванивается до диода. резистор 100 ом тоже живой.
  • Страница 5 из 5
