  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ШИМ-регулятор (нужна помощь.)
ШИМ-регулятор
Ср, 08.02.2012, 18:22 | Сообщение # 1
u9226657
  Постов: 17  Offline ОК
СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА
Доброе время суток.Требуется помощь спецов.Купил шим-регулятор но регулировка у него оказалась по "минусу."
Прошу просветить что необходимо заменить и поменять в схеме для подключения ламп дальнего света на авто( "минус" приколочен к корпусу.)Заранее благодарен за дельные и подробные рекомендации.
Ср, 08.02.2012, 18:30 | Сообщение # 2
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
а сколько ампер дальняк потребляет?
Добавлено (08.02.2012, 18:30)
и что там за транзистор со знаком вопроса подрисован?
Ср, 08.02.2012, 19:04 | Сообщение # 3
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
И что за транзистор ну хотяб эмиттер знать где sad
Ср, 08.02.2012, 23:33 | Сообщение # 4
u9226657
мощность приб.50х2\14v-8ампер ну 10ампер извените бред вышел. Ток 10 ампер-вот так.
Чт, 09.02.2012, 08:01 | Сообщение # 5
skateman
u9226657, 10А это без радиатора на MOSFETе, если поставить радиатор то можно и 50А протащить. Лампы дальнего к схеме как подключены?
Чт, 09.02.2012, 11:27 | Сообщение # 6
u9226657
лампы должны подключаться параллельно.
Чт, 09.02.2012, 12:17 | Сообщение # 7
skateman
параллельно вместо Rн включены ко 2 и 3 клемме?
Чт, 09.02.2012, 12:56 | Сообщение # 8
u9226657
по схеме производителя нагрузка цепляется на контакты 2 и 3 всё работает,но на авто минусовой провод закреплён на корпус и чтобы не разбирать фару и не тащить отдельный минус к шиму надо изменить схему чтобы регулировка была по плюсу.
Где-то так я себе это представляю.
Отредактировал u9226657 - Чт, 09.02.2012, 13:13
Вс, 12.02.2012, 13:49 | Сообщение # 9
skateman
Тогда не кондер надо ставить в цепь эмиттера резистор и ещё в цепи базы должен быть резистор, но светить будет плохо, т.к. это схема усиления по току. Лучше конечно как рекомендует производитель, т.к. это схема ШИМ и напряжение на лампах регулируется полевиком.
Вс, 19.02.2012, 23:53 | Сообщение # 10
u9226657
Подойдёт-ли 4905 и надо-ли в базу резистор какой-нибудь?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
