  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ШИМ-регулятор (нужна помощь.)
ШИМ-регулятор
Вс, 19.02.2012, 23:57 | Сообщение # 11
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
u9226657, не база, а затвор, полевики больших токов в цепи затвора не боятся. 4905 надо смотреть по току ламп дальнего и какой канал p или n
Пн, 20.02.2012, 21:19 | Сообщение # 12
u9226657
  Постов: 17  Offline ОК
здравствуйте! irf4905 это Р-канал у него больше ток и ниже сопротивление к тому-же попробую поставить на него радиатор.А нужно-ли ставить диод перед нагрузкой т.е. на выходе транзтстора ведь при включении дальнего света "+" приложится к транзистору со стороны выхода?
Ср, 22.02.2012, 10:59 | Сообщение # 13
skateman
в принципе смысла в диоде здесь нет, думаю можно без него
Ср, 22.02.2012, 12:24 | Сообщение # 14
u9226657
День добрый!С праздником мужики!Требуется последний штрих.Подпишите на схеме буковки где D а где S у 4905?
Чт, 23.02.2012, 22:48 | Сообщение # 15
u9226657
Так это будет?
А здесь какая нога что?
Пт, 24.02.2012, 10:26 | Сообщение # 16
u9226657
Спасибо!Вот теперь когда красненьким обвели я всё углядел!
Вс, 26.02.2012, 10:39 | Сообщение # 17
u9226657
грешно хи-хи над uzer-om.
Добавлено (26.02.2012, 10:39)
Вчера собрал свой шим,но проверить получилось с нагрузкой только 5 ватт,вроде работает,но в понедельник нагружу его по полной.
Вс, 04.03.2012, 07:56 | Сообщение # 18
alexf
  Постов: 1  Offline ОК
полевой будет сильно греться. могу посоветовать ir3310, правда, устройство недешево и ограничение по частоте 200 Гц
Ср, 07.03.2012, 21:48 | Сообщение # 19
u9226657
Здравствуйте! Нет, сильно полевик не греется,но я его всеже посадил на радиатор(на всякий случай) сильно греются диоды которые я поставил на выходе.Может-ли это быть из-за шима- там какая-то частота?Посоветуйте диоды на 5 и более ампер на выход полевика.плиз.
Чт, 08.03.2012, 20:42 | Сообщение # 20
u9226657
На авто есть доступ только после предохранителей(обозначил красным) в этом случаи предохр-ли запараллелены это-то и ненравится.Поставив 2 диода на голубые провода я ухожу от запараллеливания. Я правильно рассуждаю?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
