  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ШИМ-регулятор (нужна помощь.)
ШИМ-регулятор
Пт, 17.02.2017, 22:15 | Сообщение # 61
ЮРАЙ
  Постов: 1  Offline ОК
Всем доброго ! Хочу применить шим по току в области где не применяли другие . Ограничить токи -разрядные кратковременные 2-3сек на первый раз из батареи 6 вольт 4Аh .Пробегают почти 35А но надо ограничить 10-20А. Короче устройству для нормальной жизни нужно отстабить примерно 5-4,5вольт . Но из этого акума не получается так что хотелось бы попробывать шим по току а не ограничивающие резисторы с которыми тоже ток ограничиваю но это слишком примитив получается. Да , это питание высоковольтного преобразователя для заряда конденсатора вспышки . Шим будет шимить постоянно заданным ограничением а ток будет пробегать кратковременно при разряде кондёра на лампу . Придётся применить такой транзюк L (logic level) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf . Про скважнось и нужную для этого дела частоту - не знаю.Получается что регулировка будет примерно от 70 к 100%. . А может кто ткнёт меня в готовое устройство с простор EBAY или Aliexpress В которой обойдусь толко заменой транзистора на более мощный или несколько в паралель если потребуется . Спасибо откликнувшимся . Да . В токовой цепи : батарея - транзистор - моё питающее устройство не должно быть ограничивающих резисторов и диодов . А может кто и от руки нарисует простую схемку но по подробней в описании деталей чтоб смог понять и реализовать . Совсем не электронщик но везде лазаю и больше ломаю чем улучшаю .
Отредактировал ЮРАЙ - Пт, 17.02.2017, 22:18
Сб, 01.04.2017, 16:51 | Сообщение # 62
Shurik2950
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте. На данном сайте нашел статью (СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА) собрал всё работает, БП на ir2153 напряжение 13в затем данный шим при подключении нагрузки 5-6ампер сильно греется транзистор irfz44, скажите это нормально для этого транзистора или нет? Если нет то что можно сделать? Планируемая нагрузка 5-10ампер.
Вт, 04.04.2017, 15:27 | Сообщение # 63
robocop6230
Всем привет. Хотелось бы узнать у авторов этого http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530 по поводу второй печатки (со сдвоенный транзюком), что за дополнительная навеска. Просто этого в схеме нет, соответственно номиналы неизвестны.
Пн, 01.05.2017, 19:58 | Сообщение # 64
sergetitoff
VanUliK,
Пн, 01.05.2017, 20:30 | Сообщение # 65
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Там все соответствует схеме.
Пт, 18.08.2017, 13:34 | Сообщение # 66
DjSator
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте. Вытравил плату, собрал этот шим на не555 из статьи http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530 первый который. Плату помыл, сильных соплей не нашел. Все компоненты по номиналам как в статье, только в начале переменник припаял на 100к, потом поглядел что там от 10/50. Поставил 10. Транзистор IRF3205 n-канал. Питал от 12в. Не регулирует. Напруга идет напрямую. Транзистор холодный. Таймер запитан, проверял. С выхода(3я нога) такое же напряжение как на входе. Если вынуть схему, напряжение на затвор полевика все равно приходит по цепи r4-r3. Сопротивления измерял, отклонения есть, но не критично. Сигнал с таймера поглядеть пока нечем. Фото прилагаю.
Подскажите что не так, а то обидно. Паял и посложнее приблуды и все работало. А тут...
Отредактировал DjSator - Пт, 18.08.2017, 13:36
Пт, 18.08.2017, 21:42 | Сообщение # 67
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Проверь на КЗ.
Пт, 18.08.2017, 21:46 | Сообщение # 68
Boqun
R3 выкинуть.
R4 30-50 ом.
И проверьте полевик,правильно ли он подключен.
Отредактировал Boqun - Пт, 18.08.2017, 21:51
Ср, 23.08.2017, 00:32 | Сообщение # 69
DjSator
КОз там нет в указанных местах, я их еще при первоначальной пайке прозванивал.
Полевик подключен согласно схеме. Во время экспериментов с резисторами(ставил 50ом) спалил таймер. Резисторы если что в этом не виноваты. 50 Ом давал регулировку в очень узком диапазоне около 4в. Обозлился, спаял все с платы. Стал собирать на макетке. Сопли+rma223, вроде заработало но регулировало только в конце хода переменника. Как бы резкий скачок получался. Потом обнаружил что по запарке на МАКЕТКЕ неправильно подключил транзистор. Вместо минуса, на исток подпаял плюс. Как только подключил согласно схеме, работать отказалось. Буду разбираться дальше...
Ср, 23.08.2017, 01:14 | Сообщение # 70
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Здесь нашёл регулятор .
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
