  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ШИМ-регулятор (нужна помощь.)
ШИМ-регулятор
Ср, 23.08.2017, 12:42 | Сообщение # 71
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
DjSator, схема рабочая, нужно искать косяки. Проверь отдельно ключ. Для этого вытяни таймер из панельки, лампа должна светить на полную яркость. Затем замкни точку соединения R3 и R4 на общий. Лампа должна полностью потухнуть. Если так работает, значит с ключом все в порядке и неисправность нужно искать ближе к таймеру. Если нужно, напишу как проверить 555.
Добавлено (23.08.2017, 12:42)
Так можно проверить таймер.
http://radioskot.ru/forum/8-11663-336249-16-1484224434
Чт, 24.08.2017, 17:09 | Сообщение # 72
DjSator
  Постов: 4  Offline ОК
Ключ к сожалению в порядке, ну это и так было ясно. Неясно почему на этих компонентах не работает. Причем что на макетке что на плате.
И симптомы одни и те же одинаковое напряжения как с входа так и с выхода таймера. Таймеры тоже пробовал менять, зная качество их изготовления. Буду рыть дальше, интересно что не так.
Чт, 24.08.2017, 22:53 | Сообщение # 73
msmmmm
Жаль, что нет осциллографа. Временно увеличь оба конденсатора до 0.1 мкФ и выложи напряжения на всех ножках таймера относительно общего с переменным резистором в среднем положении. Подумаем вместе.
Пт, 25.08.2017, 11:55 | Сообщение # 74
  Постов: 6816  Offline Друзья
DjSator, Есть тестер для проверки таймера и сомнения отпадут ,однажды уже выкладывал
Вт, 29.08.2017, 16:24 | Сообщение # 75
DjSator
Краб спасибо, я видел эту тему, но пока лень собрать. Точнее плату вытравить. sad
Добыл в закромах осциллограф, простенький для советских радиолюбителей, и обнаружил что импульсов с 3й ноги попросту нет. Переглядел схему, не контачила дорожка(видимо при перепайке уже дефект) запуск(2 нога), С1, D2-D1. Только вот это не помогло.
Создается впечатление что у меня глаз замылился и я где то упускаю прям ДЕФЕКТИЩЕ... Надо попробовать еще плату вытравить..
Отредактировал DjSator - Вт, 29.08.2017, 16:27
Сб, 27.01.2018, 12:42 | Сообщение # 76
Slava500
  Постов: 53  Offline ОК
СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
Собрал все по схеме...транс IRFZ44N переменик 47к подключаю светодиоды..6 рядов по 4 подаю12 вольт...горят..но не регулируются..!!!Сколько идет с блока питания...столько и идет...и не регулируется...все посмотрел..вроде все правильно..
Сб, 27.01.2018, 12:47 | Сообщение # 77
  Постов: 4039  Offline Модератор
Slava500, Проверяй монтаж и исправность деталей.Там нечему неработать.Схема с пол пинка запускается.
Сб, 27.01.2018, 13:32 | Сообщение # 78
Slava500
и ЧТО???
Добавлено (27.01.2018, 13:32)
ЧТО НЕ ТАК???
Сб, 27.01.2018, 14:09 | Сообщение # 79
  Постов: 8452  Offline Модератор
Дело в светодиодах. Подключи вместо них лампу на 12 вольт и с ней пробуй.
Сб, 27.01.2018, 14:40 | Сообщение # 80
Slava500
я читал что этот регулятор применяется также в регулировке яркости свечения светодиодной ленты....мне кажется здесь без разницы какая нагрузка...и при подключении они же ГОРЯТ!!..но не регулируется свечение. Паяю схемки уже много лет...но здесь прям засада!! Прям мистика!!
Добавлено (27.01.2018, 14:40)
И лампа...горит...но не регулируется...
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
