  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Автомобильный говорун (описани, плата, прошивка, схема)
Вс, 30.11.2014, 11:51 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
С некоторых пор представляет интерес говоруна в авто, были сделаны несколько штук, но случайно наткнувшись на описание одного такого девайса решил его повторить, мне он очень понравился в работе, может кто захочет и себе его повторить.
Автор устройства AterLux, за что ему респект и уважуха.
далее копирую описание автора.
Что эта штука умеет?
На видео выше показаны далеко не все возможности. Эта штука скажет голосом, если вдруг:
— Напряжение сети меньше заданного уровня (отдельно при остановленном двигателе, отдельно при запущенном)
— Напряжение сети выше заданного уровня
— Уровень топлива ниже заданного уровня (чтобы компенсировать плескание топлива, полученные значения фильтруются, и низкий уровень должен присутствовать в течение длительного времени)
— Температура двигателя выше заданной границы (предупреждения будут повторяться, если температура будет повышаться дальше)
— Низкий уровень в бачке омывателя.
— Не пристёгнут ремень безопасности при движении машины.
— Поднят ручной тормоз при движении машины.
— Не закрыта дверь при начале движения машины.
— Не закрыт багажник при переводе рычага в положение D.
— Двигатель заглох, при включенном зажигании.
— При включении D селектора, температура двигателя ниже заданного уровня
— Зажигание ламп "генератора", "проверить двигатель" при работающем более 3х секунд двигателе и включенном зажигании.
— Срабатывание ABS и TCS
— Спонтанное движение машины при остановленном двигателе.
Кроме того, если три раза быстро поднять-опустить ручной тормоз, то скажет текущее напряжение в бортовой сети.
мой вариант ( полный клон )
фьюзы
видео автора девайса
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 30.11.2014, 12:00
Вс, 30.11.2014, 12:36 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1222  Offline Модератор
прикольный девайс biggrin я так понял и на ВАЗ2106 пойдет? только не все функции будут работать ?
Отредактировал caha2011 - Вс, 30.11.2014, 12:41
Вс, 30.11.2014, 12:40 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
При не значительных переделках, но не схемной части
Вс, 30.11.2014, 12:54 | Сообщение # 4
  Постов: 8130  Offline Модератор
Я на этот девайс уже год смотрю smile . Только для моей машинки много лишних функций. Все времени не хватает заняться
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 30.11.2014, 12:55
Вс, 30.11.2014, 13:01 | Сообщение # 5
На ненужные функции надо выводить другие датчики и переписывать озвучку. Например не закрыт багажник, на улице дождь(поставить датчик влажности). А совсем лишние входы, нужно просто закоротить.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 30.11.2014, 13:01
Вс, 30.11.2014, 13:13 | Сообщение # 6
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
надо название дать "автотеща"
Вс, 30.11.2014, 13:22 | Сообщение # 7
caha2011
не подскажите каких именно? зажигание ,генератор, дверь, ручной тормоз, t двигателя будет работать?
Вс, 30.11.2014, 14:36 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
при закорачивании датчиков они к примеру управляемых по - они будут восприниматься как сработанный датчик, по сему делать это надо не так.
интересно где, дай ссылку, материал достаточно свежий.
в начале определиться какие именно события необходимо Вам озвучить, далее уж думать что да как, но для запуска девайса на МК поступают импульсы с тахометра и спидометра, где в ВАЗ2106 их брать?
Вс, 30.11.2014, 14:45 | Сообщение # 9
при закорачивании датчиков они к примеру управляемых по - они будут восприниматься как сработанный датчик, по сему делать это надо не так. Цитата Сергей-78 ()
Ну так с умом закорачивать. Нижние срабатывают от минуса, следовательно их можно не трогать . Там видно, что порты контролера закорочены резистором. Верхние садить на массу. В общем ничего сложного. Просто нужно в корневой папке карты памяти, поменять озвучку, сохраняя при этом название файла.
Вс, 30.11.2014, 14:57 | Сообщение # 10
Даа, заврался shy .Закладка добавлена в сентябре месяце. Спутал с говорящими часами-термометром в автомобиль.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
