Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Преобразовать 12.5-14 вольт в 1,5 вольта (как собрать данную штуковину)
Сб, 03.01.2015, 01:54 | Сообщение # 1
Pasha1215
  Постов: 33  Offline
хочу подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю.
Какие есть предложения? я сам кое что нарыл в инете , но у меня возникают другие вопросы т.к я человек далекий от радиоэлектроники мне необходимо объяснить досконально что к чему припаивать.помогите пожалуйста , заранее благодарен
Сб, 03.01.2015, 16:42 | Сообщение # 2
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Pasha1215, вот тебе описание
На схеме видно стабилитрон VD1 и резистор R1 подключённые к источнику питания. Резистор подключён к плюсовому выводу, а анод стабилитрона к минусовому выводу источника питания. В точке соединения этих двух элементов напряжение стабилизировано и имеет, в нашем случае, например 5,6 В.
Эта простая схема стабилизатора хороша для небольших токов. Если требуется большой ток, резистор будет перегреваться. Для решения этой проблемы мы добавим n-p-n транзистор VT1. Теперь транзистор пропускает через себя ток, нужный для нагрузки.
Каково же выходное напряжение в нашем случае? Посчитать очень просто. Напряжение на базе VT1 - 5,6 В. Напряжение между базой и эмиттером в кремниевых транзисторах около 0,6 В, если транзистор открыт. Т.о. напряжение на эмиттере VT1 должно быть 5,6 - 0,6 = 5 В.
Выходное напряжение будет всегда около 5 Вольт при условии что входное будет не менее 6 Вольт (напряжение стабилизации стабилитрона плюс что-то должно остаться на резисторе).
Фактически, входное напряжение с источника питания может колебаться между, скажем, 6 и 12 вольтами, а выходное будет всегда 5 Вольт.
Как в любой конструкции, здесь есть ограничивающие факторы. Избыточное напряжение должно на что-то расходоваться. Оно расходуется на тепло, которое выделяют резистор, стабилитрон и транзистор. Значения потребляемой мощности отдельных компонентов могут быть посчитаны исходя из:
1. Среднего значения тока через резистор и стабилитрон;
2. Выходного тока через транзистор.
Первый пункт считается по закону Ома, а второй - определяется по значению потребляемого тока устройства, которое будет питаться от этого стабилизатора.
Стабилитрон нужен 2,4 Вольт; 0,5W , сопротивление резистора 2,7-3 кОм
Транзистор почти любой средней и более мощности, к примеру тот же КТ815, обязательно его ставь на радиатор.
Ну а теперь нарисую как это всё должно быть спаяно навесным монтажом.
Отредактировал EGOR - Сб, 03.01.2015, 17:02
Сб, 03.01.2015, 21:38 | Сообщение # 3
Pasha1215
  Постов: 33  Offline
а вы написали "обязательно его ставь на радиатор. " это как?
Отредактировал Pasha1215 - Сб, 03.01.2015, 21:45
Сб, 03.01.2015, 21:55 | Сообщение # 4
  Постов: 8189  Offline Модератор
Прикрутить к транзистору теплоотвод (алюминиевую пластину)
Сб, 03.01.2015, 21:57 | Сообщение # 5
EGOR
Pasha1215, ну транзистор будет нагреться, скорее всего, и чтобы отводить от него тепло прикрутите на кусок алюминия...
Сб, 03.01.2015, 22:33 | Сообщение # 6
Pasha1215
  Постов: 33  Offline
а как это дело на печатную плату перенести?
Отредактировал Pasha1215 - Сб, 03.01.2015, 22:44
Сб, 03.01.2015, 22:50 | Сообщение # 7
EGOR
Pasha1215, тут три детальки, зачем печатная плата??? Собери навесным монтажом, как я на картинке нарисовал, должно работать( yes )...
Сб, 03.01.2015, 23:01 | Сообщение # 8
Pasha1215
  Постов: 33  Offline
извини за глупый вопрос а что это значит?
Сб, 03.01.2015, 23:06 | Сообщение # 9
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Pasha1215, + 12 вольт
Сб, 03.01.2015, 23:10 | Сообщение # 10
EGOR
Pasha1215,
Добавлено (03.01.2015, 23:10)
Минус общий, на Эмиттер транзистора подаешь подаешь плюс от аккумулятора, и получаешь чуть больше полтора вольт.
