Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Ремонт электромобиля детского своими руками (замыкает колесо)
Сб, 14.02.2015, 22:38 | Сообщение # 1
FAIR1
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, электромобиль 12в начало замыкать правое колесо в сторону, но когда включено управление с пульта, если с педали то все нормально. но ребенок маленький, сам ездить еще не может. В чем может быть проблема?
Сб, 14.02.2015, 22:55 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Я фиг его знает как там всё сделано, но полюбасу релюха залипает, больше нечему...Педаль-работает через контакт на замыкание , с пульта-через релюху.Сейчас порою схемку управления...
ОГО! Сколько схемок, но релюхи рулят. На нашем сайте есть подобная проблема:http://radioskot.ru/forum/6-3505-1 изучай
Отредактировал redish - Сб, 14.02.2015, 23:08
Сб, 14.02.2015, 23:35 | Сообщение # 3
FAIR1
  Постов: 5  Offline
Дело в том, что от пульта она работает, но даже если пульт выкл, а вкл переключатель на ручное управление (r/c-manual), как только проворачиваешь ключ, руль сам разворачивается вправо, мотор продолжает работать
Добавлено (14.02.2015, 23:35)
И жужжит мотор сильно, как-будто я все время давлю на кнопку право на пульте.
Сб, 14.02.2015, 23:38 | Сообщение # 4
redish
тогда получается не работает ручное управление? доставай из машинки плату управления,будем разбираться,пока мотор еще целый...И фото платы с двух сторон сюды...
Отредактировал redish - Сб, 14.02.2015, 23:41
Вс, 15.02.2015, 14:13 | Сообщение # 5
FAIR1
  Постов: 5  Offline
фото
фото2
Добавлено (15.02.2015, 14:13)
видео
Вс, 15.02.2015, 16:53 | Сообщение # 6
redish
У тебя три реле там стоит. Берешь и сравниваешь сопротивления на выходных контактах. Если одно будет отличаться от двух других-это оно и есть. у них всего по одному контакту на переключение,не запутаешься.А если залипшего контакта нет, смотрим транзисторный ключ,который включает реле того мотора ,который глючит.
Вс, 15.02.2015, 22:01 | Сообщение # 7
FAIR1
  Постов: 5  Offline
Пока не проверяли ничего, собрали ее, все работает нормально, фиг знает что это было
