Страница 3 из 7«1234567»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Сб, 25.04.2015, 22:33 | Сообщение # 21
ivan_2210
  Постов: 3  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Тиристор должен подключаться анодом к плюсу питания, катодом к минусу. Это значит что на верхней схеме подключение нарисовано не верно, я как то сразу и не обратил внимание. На нижней все верно.
Дело в том, что это не тиристоры, а симисторы.
Сб, 25.04.2015, 22:35 | Сообщение # 22
Здесь нарисованы тиристоры.
Сб, 25.04.2015, 22:38 | Сообщение # 23
ivan_2210
  Постов: 3  Offline
BTA26 - симисторы.
Сб, 25.04.2015, 22:52 | Сообщение # 24
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
Дело в том, что из - за этого и возник вопрос, будет ли эта схема работать... что НАРИСОВАНА она не совсем верно... хотя по перечню деталей - все ок. Так или иначе, собрал я это. Завтра попробую... А что там по поводу того, что один стабилитрон поставить встречно? я сделал, как советовал safin395, вот только не совсем понятно что со стабилитронами... какая схема подключения их последовательно? все одинаково или один - два встречно?
Сб, 25.04.2015, 23:18 | Сообщение # 25
ivan_2210
  Постов: 3  Offline
Это схема реально работает. С табилитроны 13В два штуки соединяешь катодами вместе и подключаешь вместо штатного стабилитрона любой стороной.
Вс, 26.04.2015, 08:40 | Сообщение # 26
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
Любитель3557,
уже писал что полосками навстречу.....
уже подсказали второй раз ...это выглядит вот так
а про последовательно то это когда цепочку набираешь(на вольтаж) пример 6.1+5.1+3.3=14.5(не самый лучший вариант) а при встречном...каждый включенный в прямом соединении (как диод) будет давать к сумме рабочего примерно 0.7в....пример стаб 13в а на встречу два последовательно 13+0.7+0.7=14,4.....
Добавлено (26.04.2015, 08:40)
вместо встречного стабилитрона можно поставить диод smile
Отредактировал safin395 - Вс, 26.04.2015, 08:30
Вс, 26.04.2015, 11:51 | Сообщение # 27
safin395
есть и такое решение для двух фазного генератора или добавить для третьей фазы деталек
Вс, 26.04.2015, 20:24 | Сообщение # 28
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
safin395, спасибо... Спасибо Всем, кто не оставил меня в борьбе с китайским мотопромом))
Добавлено (26.04.2015, 20:24)
ни работаит!...((( при подключении любого стабилитрона - на выходе 1 вольт постоянного напряж. без этой платки управления (разорвана цепь между VD1 и симисторами) - напряжение 30 вольт... как-то так...
Пн, 27.04.2015, 08:43 | Сообщение # 29
Такое ощущение, что стабилитроны не верной полярностью запаяны.
Сб, 02.05.2015, 15:21 | Сообщение # 30
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
эх... ну не электронщик я...((( Люди добрые... нарисуйте пожалуйста схемку выпрямителя, который бы из переменного трехфазного от 30 до 100 В (в зависимости от оборотов генератора) напряжения делал бы 14.2 В постоянного напряжения с током... вот теперь непонятно с каким током... если это ток заряда аккумулятора - то не более 1 А... но для питания бортовой сети этого точно маловато...
Отредактировал Любитель3557 - Сб, 02.05.2015, 16:00
