Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Ср, 03.06.2015, 16:29 | Сообщение # 31
Аматор
  Постов: 52  Offline
приветствую всех. кто нибудь сталкивался с таким регулятором?
извеняюсь не ту схемку кинул =(
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 16:31
Ср, 03.06.2015, 16:32 | Сообщение # 32
Аматор
  Постов: 52  Offline
Вот она =)
Собрал сгорели полевики. Все остальное целое.
подскажите мож чтото коряво в схемке ?
собрано навесным четко по схеме. напруга на гене 48~ максимум. на холостом 18~
генератор стоит на японском катке(коток которым асфальт катают). родного реле увидеть не довелось.
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 17:58
Ср, 03.06.2015, 22:35 | Сообщение # 33
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Аматор, я так понимаю у тебя бортовая сеть 12вольт?
Добавлено (03.06.2015, 22:35)
и когда замеры сделал?
Ср, 03.06.2015, 22:36 | Сообщение # 34
Аматор
  Постов: 52  Offline
сеть 12
замеры без нагрузки делал
до подключения регулятора по схеме выше
теоретически в схеме ошибок я не вижу(мож не понимаю) а на практике не работает
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 22:39
Ср, 03.06.2015, 22:37 | Сообщение # 35
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
я имею ввиду до того как сгорели транзюки ?
Ср, 03.06.2015, 22:40 | Сообщение # 36
Аматор
  Постов: 52  Offline
и до и после мерял. там дизель стоит. оборотов больших нету. поетому перенапряга не было.
я обратил внимание что полевики до 50v
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 22:42
Ср, 03.06.2015, 22:47 | Сообщение # 37
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Аматор, ну схему можно проверить и с помощью регулируемого блок питания хотябы до 20-30вольт ампера на 2 хватит) если есть такой)) и в схему яб добавил стабилитрон и резистор по питанию микрухи. всётаки она до 40вольт максимум ( насколько я помню) а транзисторы ты соеденил вместе или выход с обоих кидал на генератор?
Добавлено (03.06.2015, 22:47)
Аматор, полевики по даташиту 60-65вольт
Ср, 03.06.2015, 22:49 | Сообщение # 38
Аматор
  Постов: 52  Offline
все точно как в схеме. завтра на латре с новыми полевиками покатаю ее.
ne555 до 18 вольт помоему
подключал с аккумулятором. ne555 живая и тл тоже. только полевики крякнули.
ну а в самой схеме все норм ?
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 22:59
Ср, 03.06.2015, 23:11 | Сообщение # 39
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
ну если есть латр то уже хорошо! возьми лампочку и подсоедени на минус и выход с транзюков.
при увелечении напряжения лампа должна тускнеть а при понижении светить ярче(при уменьшении до 12вольт ) вот набросал схемку с небольшим изменением стабилитрон вольт на 20-25)))
Добавлено (03.06.2015, 23:11)
ток якоря на генераторе если не ошибаюсь около 5-15ампер транзюков с горой хватать должно)
Ср, 03.06.2015, 23:17 | Сообщение # 40
Аматор
  Постов: 52  Offline
zaa-1978, а зачем замкнул провода идущие к катушке генератора ?
лампочку я думаю в переменку надо включать. я так понимаю ето шунтирующий релерегулятор.
а на выход сразу акум цеплять.
Добавлено (03.06.2015, 23:16)
там магниты.обмотки якоря нету. валит переменка без возбуждения.
Добавлено (03.06.2015, 23:17)
а за стабилитрон спасибко
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 23:20
