Страница 5 из 7«1234567»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Ср, 03.06.2015, 23:24 | Сообщение # 41
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
смотри это обычный регулятор напряжения,только в обратку. если подать к примеру на ету схему 11 вольт то микруха откроет транзисторы на всю.(тоисть они пропустят теже 11вольт)
если ты будеш подымать напругу то транзюки будут уменьшать напряжение.
транзюки у тебя работают в паре, тоисть с регулятора ты подаёш на якорь плюс и выход с транзисторов.
Добавлено (03.06.2015, 23:24)
тоисть у тебя с генератора идёт напруга без возбуждения?
Ср, 03.06.2015, 23:29 | Сообщение # 42
Аматор
  Постов: 52  Offline
zaa-1978, там нету обмотки возбуждения. вместо якоря с обмоткой набор постоянных магнитов. статор гены однофазная обмотка.
Добавлено (03.06.2015, 23:26)
полевеки работают как ключ
давят напругу на таких генах кратковременными замыканиями обмотки (как и на всех скутерах). поэтому эти РР называютса шунтирующими.
Добавлено (03.06.2015, 23:29)
да. пременка постоянно есть.
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 23:28
Ср, 03.06.2015, 23:35 | Сообщение # 43
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
тогда тебе лучше сделать стабилизатор) а не обогреватель))) что запитывать собираешся?
Ср, 03.06.2015, 23:41 | Сообщение # 44
Аматор
  Постов: 52  Offline
zaa-1978, там водяная электропомпа стоит. 10-8 А кушает и 45 акум
Добавлено (03.06.2015, 23:41)
какой ?
Ср, 03.06.2015, 23:42 | Сообщение # 45
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
я так понимаю у тебя с генератора два провода и идёт переменка? тогда да соединять ненужно но транзюков не хватит(((
Добавлено (03.06.2015, 23:42)
тогда схема у тебя больше похожа на управляемый диодный мост
Ср, 03.06.2015, 23:42 | Сообщение # 46
Аматор
  Постов: 52  Offline
ток у них вродьбы норм =(
штатный предохранитель 30А
да и стабилизатор с 18-48V на 12V и на ток больше 20 ампер задача не простая
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 23:45
Ср, 03.06.2015, 23:47 | Сообщение # 47
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
у тебя акум может скушать,особенно после старта около 30-60ампер)
Добавлено (03.06.2015, 23:44)
или стартёр отдельно?
Добавлено (03.06.2015, 23:47)
ну нескажы))
Ср, 03.06.2015, 23:48 | Сообщение # 48
Аматор
  Постов: 52  Offline
стартер есть. но гена не работает на заглушеном моторе =)
варианты стабилизаторов есть ?
их тогда можно и на любых скутерах применять=)
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 23:50
Ср, 03.06.2015, 23:51 | Сообщение # 49
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
неработает) но после запуска от стартёра акум неплохо подсаживает) а когда ген начинает работать то даёт не хилый ток.
Ср, 03.06.2015, 23:54 | Сообщение # 50
Аматор
  Постов: 52  Offline
тиристорный как в 6 посте живет дня два и дохнит. я не дума что этот слабе того тиристорного.
злит почему этот сдох сразу. акум на 11v просаживаетса на стартере.
Отредактировал Аматор - Ср, 03.06.2015, 23:55
