Страница 6 из 7«124567»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Чт, 04.06.2015, 10:08 | Сообщение # 51
zaa-1978
  Постов: 272  Offline
Аматор, есть одна мысля почему сдохли транзюки. у irf1010 судя по даташиту защитные диоды стоят) я понимаю что полуволна.но всё же при открытии открываються оба транзюка,а это кз.(если учесть что хоть один неуспел закрыться) но транзисторы между стоком и затвором нужно поставить резисторы по 2 килоома) и всё таки транзисторы я б поставил без защитных диодов.
Добавлено (04.06.2015, 10:08)
что-то не пойму в етой схемке что то с ней не так)) сделаю макетку отпишусь что не так)
Чт, 04.06.2015, 19:10 | Сообщение # 52
Аматор
  Постов: 51  Offline
я так понимаю что в них должны быть силовые диоды. через них зарядка протекать будет. диоды в транзюках с диодами 42ctq030 образуют мост.
транзюки оба и должны открыватса.
Цитата zaa-1978 ()
а это кз
без кз не будет регулироватса напруга. именно замыканием обмотки и гаситса напруга на гене.
не будет тогда работать
проверил с латром без полевиков TL и NE работают норм. скоро впаяю транзюки в схемку проверю.
Добавлено (04.06.2015, 19:10)
Диоды в полевиках рассчитаны на такое же напряжение и ток как и сам полевик. В таком режиме они проживут долго и счастливо. Описание диода можно почитать в датащите например здесь
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... f1010e.pdf
IRF1010
Транзистор
Предельно допустимое напряжение 60в
Рабочий ток 84А (при 25 градусах)
Рабочий ток 59А (при 100 градусах)
Пиковый ток 330А
встроенный диод
Рабочий ток 84А
Пиковый ток 330А
Падение напряжения 1,3в
Время восстановления 83ns
Отредактировал Аматор - Чт, 04.06.2015, 17:24
Чт, 04.06.2015, 19:38 | Сообщение # 53
zaa-1978
  Постов: 272  Offline
будет!! у тебя собран регулируемый мост. я просто никак не могу разобраться в включении ne555.
верней будет но только с другой проводимостью(
Добавлено (04.06.2015, 19:22)
просто в таком включении у меня irfp260 при токе 5ампер греются как кипятильник) и это в холостом ходу без нагрузки.не удивительно что у тебя транзюки сгорели.
Добавлено (04.06.2015, 19:25)
какая мощьность у генератора?
Добавлено (04.06.2015, 19:38)
извиняюсь может прозвучит глупо но как ты проверил что работает ne555 и tl431
Отредактировал zaa-1978 - Чт, 04.06.2015, 19:49
Чт, 04.06.2015, 20:30 | Сообщение # 54
zaa-1978
  Постов: 272  Offline
поигрался с макеткой) в таком исполнении будут гореть транзюки.нужны помощней транзюки и не два. вариант переделать вместо диодов поставить тиристоры (ставил вт139 других под рукой не было) а вместо транзюков диоды. получилось снять 10ампер почти без нагрева на небольших радиаторах.ток можно больше, поставив помощней тиристоры.но есть небольшой недостаток(( без подключенного акума не работает) хотя можно два диодика резистор и запитать микруху,разделив диодиком от акума)
можно собрать такую схемку.
Добавлено (04.06.2015, 20:30)
кстати в таком включении как на схеме(ne555) работает постабильней) да и есть удобство в подстройке напряжения.
Отредактировал zaa-1978 - Чт, 04.06.2015, 20:31
Чт, 04.06.2015, 20:45 | Сообщение # 55
Аматор
  Постов: 51  Offline
от чего питал схему ? и как подключал ?
до 30А НА 12в
ЗВУЧИТ СМЕШНО НО БЕЗ ТРАНЗЮКОВ ЛАМПОЧКОЙ =)
спалил не555 =( думаю сегодня добьюсь истины.
Чт, 04.06.2015, 20:51 | Сообщение # 56
Аматор
  Постов: 51  Offline
мож кому интересно будет =)
реле регулятор на одном симисторе с нескольких деталей.
Отредактировал Аматор - Чт, 04.06.2015, 20:52
Чт, 04.06.2015, 21:00 | Сообщение # 57
Аматор
  Постов: 51  Offline
шунтирующие рр от бп надо проверять приблезительно так.
если на прямую на транс то или рр будеш жарить либо транс.
токо у меня вместо обычного транса латр.
Отредактировал Аматор - Чт, 04.06.2015, 21:03
Чт, 04.06.2015, 21:10 | Сообщение # 58
Аматор
  Постов: 51  Offline
нешунтирующий рр
CDR-25 можно заменить на ВТ-152
Отредактировал Аматор - Пт, 05.06.2015, 18:04
Чт, 04.06.2015, 21:26 | Сообщение # 59
zaa-1978
  Постов: 272  Offline
если слабый транс то будет транс.
подключал как на схеме. транс 24-48вольт 20-30ампер))) регулируеться по первичке,давно делал, но работает)) делал для бесперебойников)
она мерцала или просто светилась? работу шима так сложно увидеть))))
Добавлено (04.06.2015, 21:21)
попробуй переделать схему включения ne555 на ту что я скинул схемку) запуститься сразу) но ток больше 10-15 ампер больше не получилось) транзюки не выдерживают греються сильно)))
Добавлено (04.06.2015, 21:23)
я проверял на irfp260 других нету да и у меня их хватает)))
Добавлено (04.06.2015, 21:26)
всё верно но главное чтоб жарило не реле и чтоб реле удерживало напряжение 14.4вольт!!
Чт, 04.06.2015, 21:27 | Сообщение # 60
Аматор
  Постов: 51  Offline
Спасибо за идеи :-) лабаю схемку :-) с макеткой напряг собераю навесным. Гемор но что поделаеш.
