Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Работа светодиодов от питания с ШИМ диммированием
Пт, 24.04.2015, 15:28 | Сообщение # 1
yulyanov
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Испортился у меня в задней блок фаре светодиодный модуль (габарит). Платка миниатюрная, на первый взгляд несложная, было желание её починить, но не могу до конца разобраться в схеме, и на чём её можно повторить. Вся проблема, что габариты плавно зажигаются и плавно гаснут управляясь при помощи ШИМ.
Фото платки и то как я вижу её схему (очень может быть что неправильно) - я прикрепляю.
Нужна подсказка, по элементной базе, которую можно использовать для повторения модуля? Он не будет смонтирован на этой плате - места много чтобы впихнуть.
Пт, 24.04.2015, 16:20 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Что-за надписи на тех 2 чёрных элементах?
Пт, 24.04.2015, 19:21 | Сообщение # 3
yulyanov
  Постов: 2  Offline
Сделал фото - вроде видно, но дублирую - слева направо по первому фото - E1s, 15H, CM 75A
Добавлено (24.04.2015, 19:21)
Смотрю разные драйвера для светодиодов с ШИМ управлением, везде в обвязке есть дроссель. В этой схеме нет дросселя.
Пока думаю вырубить в блоке управления светом диммирование, и просто посадить светодиоды через сопротивление. Пока не родится схема.
