  • Страница 2 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Помогите распознать микросхему
Вс, 21.02.2016, 17:29 | Сообщение # 11
}{улиг@н
  Постов: 25  Offline
спасибо, сейчас померяю и разберусь, а чем его можно заменить?
Вс, 21.02.2016, 17:51 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
}{улиг@н, вот надо точно размеры и падение напряжения в прямом направлении...
Вс, 21.02.2016, 18:09 | Сообщение # 13
}{улиг@н
  Постов: 25  Offline
L=2.8, W=1.7, H=0.8, S=5.3, B=W, S и b точно не могу измерять, т.к. он припаян, а которого не хватает, он либо сгорел при последнем подключении либо отпал пока несли из гаража всю плату. А как на припаян померять падение напряжения? У меня электронная "цэшка" если это поможет
Вс, 21.02.2016, 19:11 | Сообщение # 14
mobildoc
мультиметром в режиме прозвонки диодов или на пределе 2 кОм значения в прямой и обратной полярности замерить и сюда выложить. прямая - черный на выводе возле полоски, красный на противоположном и наоборот... ты про отсутствующий один - так его как бы не было совсем...
Вс, 21.02.2016, 19:31 | Сообщение # 15
}{улиг@н
  Постов: 25  Offline
Был, я же писал дорожки сгорели кинули напрямую, в системе было КЗ, поэтому задымилось, клемму скинул и снял плату, после этого либо диод отпал по дороге либо сгорел совсем) вот его и нужно восстановить, там на плате с этой маркировкой много таких, по ним и замерял все, сейчас падение напряжения замеряю и выложу
Вс, 21.02.2016, 19:37 | Сообщение # 16
mobildoc
}{улиг@н, давай по порядку, что за устройство, что за система, как это случилось, фото проблемного участка...
Вс, 21.02.2016, 19:49 | Сообщение # 17
}{улиг@н
  Постов: 25  Offline
мультиметр китайский. пробовал обеими способами, чего то не показывает ничего (может потому что они впаяны в плату)
Вс, 21.02.2016, 19:57 | Сообщение # 18
mobildoc
}{улиг@н, и фото мультиметра давай...
Вс, 21.02.2016, 20:54 | Сообщение # 19
}{улиг@н
  Постов: 25  Offline
девайс стоял по стрелке на фото
Добавлено (21.02.2016, 20:54)
разобрался лак не давал, в режиме прозвонки диодов 678
Отредактировал }{улиг@н - Вс, 21.02.2016, 21:05
Вс, 21.02.2016, 21:30 | Сообщение # 20
mobildoc
замерь несколько. пока не понятно... похоже на стабилитрон 3,9 вольта. не уверен на 100%...
Отредактировал mobildoc - Вс, 21.02.2016, 21:31
  • Страница 2 из 6
