Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Блок управления биксеноном (Не работает блок управления биксеноном)
Пн, 29.06.2015, 14:06 | Сообщение # 1
Menari
  Постов: 3  Offline
Всем привет!
Хотел поставить на свое ведерко биксенон который был подарен.
В процессе стало ясно что блок управления нефурычит.
Есть 2 варианта: или я не правельно подключаю, или он не работает!
Хочу сделать почти напрямую как на последнем рис, не знаю какой диод можно использовать(желательно подсказать название и фото если можно)
Для тех кому интересно скидываю как выгледит сам блок. За кривую схему прошу прощения, может даже неправильную, я не радиотехник.
Забыл указать на моей схеме контакты 2и6 - переключение луча на дальний(там в лампе типа эл магнита), 7и8 питание блока розжига (типа ближний)
А еще мне интересно что за деталь такая zn-t78 и как она работает?
Отредактировал Menari - Пн, 29.06.2015, 14:34
Пн, 29.06.2015, 15:47 | Сообщение # 2
  Постов: 11549  Offline
zn-t78 обычное электромагнитное реле.
Пн, 29.06.2015, 18:45 | Сообщение # 3
Menari
  Постов: 3  Offline
Какие контакты за что отвечают, обожаю такие развернутые ответы на форумах! Об этом я сам догадывался...
Мне вот интересно может все по тому что оно на 9вольт? А в машине и 18 по моему бывает.
Добавлено (29.06.2015, 18:45)
В принципе я догадываюсь, что боковые это питание, а передний и задний это ключ.
Вт, 30.06.2015, 08:57 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
на нижней схеме общий- это минус?если да то схема не верная.
Вт, 30.06.2015, 16:08 | Сообщение # 5
Menari
  Постов: 3  Offline
Вот я тоже не пойму (эту схему я нашел в интернете, чел пишет все работает), в общем поломал свой мозг получилось вот так...
Теперь меня мучает вопрос если в машине постоянка, зачем там диодные мосты? все должно работать с диодом №1 и реле. Примерно как на схемке с интернета.
Вт, 30.06.2015, 23:55 | Сообщение # 6
rylan
так сказать ,для комутационой развязки,а кондесатор чтоб вовремя переключений с ближнего на дальний блок розжига не выключил свет.
