Страница 18 из 19«1216171819»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле времени в обе стороны (помогите)
Пт, 23.10.2015, 10:11 | Сообщение # 171
1010
  Постов: 112  Offline
в общем то можн и шим вот по такой схемке, но вот проблема с питанием то, можно ли банально стабилитрон впилить на 12 вольт к примеру, что бы срезать лишнее?, и мосфет какой выбрать тож делема, но конечно хотелось бы на транзисторе и паре резисторов!
Добавлено (23.10.2015, 10:11)
собрал шим вот этот на 555, как то диапазон сильно маленький получается, а вот банально транзистор и переменник на базе намного лучше и плавнее, но вот какой ампераж у мотора он мне сказать пока не может
Пт, 23.10.2015, 19:49 | Сообщение # 172
Витинари
  Постов: 2602  Offline Модератор
1010, странная схема. Обычно на 555-м диммер вот так выглядит:
Отредактировал Витинари - Пт, 23.10.2015, 19:50
Чт, 29.10.2015, 12:06 | Сообщение # 173
1010
  Постов: 112  Offline
да пофиг нашли реостат провлачный мощьнючий) но спасибо за отклик)
Пт, 13.11.2015, 13:42 | Сообщение # 174
m1n1k
  Постов: 10  Offline
Привет, с уважением, прочитал эту тему вдоль и поперёк, у меня тоже такая ситуация, подскажите(ткните пальцем) в каком посте мне взять схему, эту.
Ситуация следующая: нужно реле 12-14 вольт, с задержкой 3 сек на включение и последующее выключение, смысл следующий.... имеется кобальт. И на торпеде кнопы открытия-закрытия дверей, при переключении передачи в режим паркинг двери автоотпираются, но не где нет автозапирание, поэтому хотелось бы чтобы при включении зажигания через время автозакрылись двери, поэтому очень похоже что здесь много раз описывалось.
Только я уже запутался. Подскажите. Пожалуйста.
Пт, 13.11.2015, 23:18 | Сообщение # 175
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Опиши алгоритм работы реле абстрагированно от машины. Чем вкл, чем выкл, задержка на вкл и т.д.
Пт, 13.11.2015, 23:32 | Сообщение # 176
m1n1k
  Постов: 10  Offline
Спасибо, как писал ранее у машины есть автооткрывание дверей, но автозапирания нет, схема описаная выше мне подходит но Я запутался в страницах,
Алгоритм такой, подключаю модуль к зажиганию,, и при подачи питания он включается через некоторое время, при этом реле замыкает контакты кнопки на приборной панели, имитируя нажатия кнопы запирания , то что я нажимаю чтобы двери закрылись
Добавлено (13.11.2015, 23:32)
точ в точ , что написано в первом посте, но подключать к сигналке не надо, а просто к питанию, типо: включил зажигание, прошло время и модуль включил реле на несколько сек чтобы имиторовал нажатия кнопы на торпеде закрытия двери
Сб, 14.11.2015, 00:31 | Сообщение # 177
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Если устроит, дорисую на к561ла7 из 4-го сообщения, самая простая и надежная, по-моему. Реле какой ток потребляет?
Сб, 14.11.2015, 16:39 | Сообщение # 178
m1n1k
  Постов: 10  Offline
как то вот так
Добавлено (14.11.2015, 16:39)
Имеется в наличие: КТ815 -2шт, К176ЛА7(сказали что это аналог К561ЛА7), R-200kOm, 2kOm, кондюк - 100*16в, 47*16в, диоды 12в, стабилитрон 1А, 3А, 6А, и реле TRG1 D-12VDC-S-Z. если можешь то напиши к каким ножкам на микросхеме припаиваться.
Сб, 14.11.2015, 21:00 | Сообщение # 179
m1n1k
  Постов: 10  Offline
по ножкам наверное так
Добавлено (14.11.2015, 21:00)
питание микросхемы , 14 нога и 7-ая, надо к питанию подключать?
Сб, 14.11.2015, 21:42 | Сообщение # 180
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Прверил только в симуляторе, потому сначала для отладки сделай макетную плату, можно на картонке, удобно дырки ковырять в нужных местах. Пороги срабатывания 561 и 176 серии разные, скорее всего придется подобрать детали с "*". D1, D2, R5 служат для разряда времязадающих конденсаторов после отключения питания. D3 - стабилитрон на 9,1В.
Таких деталей не знаю smile .
Нумерацию ножек включил, но знай, что логические элементы одинаковые, их можно менять местами, если паять будет удобнее. Можно менять местами и входа логических элементов, правда здесь незамкнуты только 5 и 6. Питание показал.
Пробуй. Да, 176 серия более чувствительна к статике, чем 561, поэтому поменьше пальцами по ножкам шуруй. На время пайки лучше закороти все ножки тонким проводом, уравняй потенциалы, так пробить входы вряд ли получится. Закоротку сними уже после завершения монтажа, только не забудь biggrin .
