  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле времени в обе стороны (помогите)
Вс, 15.11.2015, 12:56 | Сообщение # 181
m1n1k
  Постов: 10  Offline
ок, спасибо буду пробовать
Добавлено (15.11.2015, 12:56)
отлично схема работает, скажи пожалуйста ка увеличить время первого включения реле, время выключения устраивает
Вс, 15.11.2015, 22:53 | Сообщение # 182
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
И время включения, и время выключения отсчитываются от подачи питания. Время до включения зависит от R1 и C1, время до выключения зависит от R2 и C2. Чем больше номиналы резисторов и конденсаторов, тем больше выдержка времени до срабатывания, причем время пропорционально произведению R и С. То есть если нужно увеличить время, например включения, в 1,5 раза, нужно или R1, или C1 увеличить в 1,5 раза. Во время настройки обрати внимание, что конденсаторы после выключения разряжаются не мгновенно, перед последующим включением выдерживай паузу секунд 5-10.
Пн, 16.11.2015, 22:47 | Сообщение # 183
m1n1k
  Постов: 10  Offline
Спасибо, схема работает, Я решил её подключить к коробке передач, при включении режима "ДРАЙВ", помоему это безопасней, так как при подключении к зажиганию, она сработает, этого не надо, например, завёл и пошёл чистить от снега, это же опять придётся нажимать кнопу на торпеде сначало открыть , потом при трогании опять жмакать чтобы закрыть, а тут будет удобнее, включил передачу, закрылись двери.
Отредактировал m1n1k - Пн, 16.11.2015, 22:48
Чт, 19.11.2015, 07:51 | Сообщение # 184
1010
  Постов: 112  Offline
привет ребята), ой какую же противную функцию затеял человек, я от нее все время думаю как избавиться на многих машинах это не так то просто))), для таксиста эта функция ваще адовая))),
а схема вот простая!,
5 с теми детальками что нарисованы 5 сек до подачи питания, потом 5 сек отрабатывает и прекращает подачу питания!
очень миниатюрная схемка,
и вот такая она в готовом виде, размером с кончик мизинца, и на 555 для реле совсем необязателен транзисторный ключ, автомобильные реле потребляют обычно около 100-150 миллиампер!
Чт, 19.11.2015, 21:26 | Сообщение # 185
m1n1k
  Постов: 10  Offline
есть такая тема, не знаю как создать тему, тогда напишу тут:. В машине нет заднего плафона, есть идея сделать сенсорный, помогите с идеей, потому-что приезжая почти ночью вынимая пакеты нифига не видно, идея такая, провести провода от переднего плафона Но, хочется чтобы задний плафон включался от прикаснавения, типо сенсорный, там так Я понимаю три провода, минус, прямой плюс, и провод с концевика. схема такая, при прикаснавении включается, но и при открытии дверей тоже загорался свет, плафон будет из алюминия, свет будет на светодиодах(лента).подскажите?
Чт, 19.11.2015, 21:33 | Сообщение # 186
m1n1k
  Постов: 10  Offline
есть приблизительное решение, сам сенсор и понижающие напряжения, в наличие L7805CV G400AV6, и AMS1117 5.0 1308. и кондюки. но вот микрухи QT102, у нас в городе нет. но видел схемки на транзисторах.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
