Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле времени в обе стороны (помогите)
Ср, 09.09.2015, 06:43 | Сообщение # 11
  Постов: 8137  Offline Модератор
Цитата 1010 ()
номиналы чего и за что отвечают, что за задержку включения, что за задержку выключения?
Резистор R1 и конденсатор С1 отвечают за длительность включения устройства при подаче питания. Увеличивая сопротивление R1 или емкость С 1 можно регулировать длительность импульса, вплоть до нескольких минут. Для начала паралельно реле ничего не надо ставить. Попробуй увеличить С1 до 100 мкф.Надо добиться включения реле примерно на секунд 10. Потом подбором конденсатора возле реле, надо будет добиться задержки на срабатывание обмотки на 3-4 секунды.
Ср, 09.09.2015, 13:59 | Сообщение # 12
1010
  Постов: 112  Offline
что то не вяжется, увиличиваю r1 и с1 и увеличиваться длительность отключения, а задержки перед включением нет вообще(((
Добавлено (09.09.2015, 13:58)
если задержку перед включением регулирует только конденсатор в параллели реле то ет проблематично у меня максимум есть на 3300мф, больше нету и в магазине который у нас есть тоже это предел(
Добавлено (09.09.2015, 13:59)
а хотя блин я спрашивал только 16 вольтовики, имеет ли значение вольтаж конденсатора вообще в использовании их в 12 вольтовой цепи?
Ср, 09.09.2015, 19:23 | Сообщение # 13
Конденсатор и поставить резистор последовательно с реле, рассчинаное на ток реле. Может быть от 50 до 200 ом. Резистор также увеличит задержку на включение.
Ср, 09.09.2015, 21:59 | Сообщение # 14
1010
  Постов: 112  Offline
поставил резистор на 100 ом и конденсатор на 3300мф, эффекта 0 включение мгновенное, работает вся эта схема точно так же как схема на 2 компонентах транзистор + конденсатор только на задержку отключения(((
Чт, 10.09.2015, 23:33 | Сообщение # 15
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Не наигрались еще? Тогда работоспособный вариант на транзисторах, если микросхем боитесь.
А это диаграммы работы (цвет линии совпадает с цветом проводника на схеме)
Чт, 10.09.2015, 23:59 | Сообщение # 16
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Посмотри вот в эту тему http://radioskot.ru/forum/16-5653-1#270294
Пт, 11.09.2015, 03:33 | Сообщение # 17
1010
  Постов: 112  Offline
да дело не только в том что боюсь их просто не достать!
мне завтра макетную плату привезут), наконец то можно будет без напряга все тестить и собирать), а то мучения в подборе всего методом тыка и обожженные пальцы достали), и с китая заказал набор резисторов 600 штук по 20 штук брикетики разных наминалов от 10 ом до 1 мома), но те прийдут не скоро
Добавлено (11.09.2015, 01:27)
оу, 315? у меня их нету(, уже много видел видосов, говорят очень хорошие транзики че только на них не делают, а мои кт817г не подойдут? блин резисторы диоды определенные и какой то странный диод с обломленой палочкой у меня почти ничего нет из этог, ну ладно буду пробовать или сам что то делать или как придет макетка из того что есть эту схемку извоять
Добавлено (11.09.2015, 02:06)
я вроде бы сделал сам что то придумал из 2 тразнисторов 1 полевой 1 обычный 2 конденсаторов и 1 резистора, сделал так что у меня сначало идет задержка выключения подает питание на задержку включения и в итоге получается как раз отработало включение и отрубается включение, единственное наминалы конденсаторов большеватые получились, ну тот что на полевике большой изза того что нет сопротивления нормального, так то потом можно его будет гдето на 10 мф поставить или меньше, а вот со всторым все сложнее ну буду думать еще что то
Добавлено (11.09.2015, 02:12)
пока вроде цель достигнута, но буду сей час изучать 555, и через пару недель прийдет к561тм2 его потом тоже, хочу сделать такую фиговину что бы с импульса подавалось питание на 10-30 мин регулируя перменным резистором, вот это питание держалось дальше от него проходил вот этот цикл, 5 задержки 5 подачи отключение, и что бы тем же импульсом можно было прервать всю схему
Добавлено (11.09.2015, 03:21)
ух попробовал 555 ппц так то оно точное по сравнению со всякими там транзисторами и прочим, оказалось что там всего лишь сам 555 резистор и конденсатор достаточно для работы вот только он какой то сенсорный ваще, там на 2 вывод достаточно пальцем каснуться и уже включается а если проводок припаиваешь он сам включается от шивиления проводком пока не понял как это устранить(
Добавлено (11.09.2015, 03:33)
а еще может подскажите я в описаниях слышал что 3 вывод выдает до 200 мили ампер, а если реле потребляет где то 160 можно ли его запитать без транзистора?
Отредактировал 1010 - Пт, 11.09.2015, 01:22
Пт, 11.09.2015, 09:06 | Сообщение # 18
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Выход 555 должен нормально работать на такое реле, но лично я, да и многие, судя по интернету, предпочитают умощнять его дополнительным транзистором. Зависит от условий, кратковременный режим должен работать без проблем.
Паять включенное устройство на полупроводниках категорически запрещается.
Цитата nickolay130978 ()
315? у меня их нету
транзисторы любые маломощные n-p-n
Цитата 1010 ()
диоды определенные
и диоды любые, я все детали брал те, которых у всех - по ведру biggrin .
Это стабилитрон. Категорически советую немедленно почитать о нем, т.к. используются очень часто.
Пт, 11.09.2015, 12:38 | Сообщение # 19
1010
  Постов: 112  Offline
ага пасиба, я кстати разобрался почему у меня там все сенсерно работало оказалось нужно кидать с плюса на 2 вывод резистор и 5 контакт миниконденсатором без опознавательных знаков закинул на массу и все стало четко работать, не уверен о нужности заземления 5 контакта но я так сделал может и без конденсатора можно пока еще не все разобрал но точность ваще радует!
еще не раз уже сталкивался с проблемой когда что то включается минусом, а мне нужно плюсом как и в случае с этим таймером, подскажите пожалуйста как из плюса минус сделать) и наоборот возможно)
Пт, 11.09.2015, 12:52 | Сообщение # 20
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Транзистор, включенный по схеме с ОЭ (как на моей последней схеме Q2) инвертирует и усиливает входной сигнал. Если на входе низкое напряжение, то на выходе высокое и наоборот.
