Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле времени в обе стороны (помогите)
Пт, 11.09.2015, 13:28 | Сообщение # 21
1010
  Постов: 112  Offline
да я изначально думал про транзистор так делать но почему то оно включает само как только его подсоединяешь, предполагаю что у него просто свое сопротивление меньше чем то что у меня с плюса ко второму выводу наверно нужно или сопротивление поменять на меньшее или транзистор другой подбирать, но спасибо за ответ)
Добавлено (11.09.2015, 13:28)
а что касается припаиваешь проводок имеется ввиду не на включеной схеме, а припаял на выключеной, включил, он от малейшего шевиления проводка включался), но как я и писал решилось сопротивлением между 8 и 2 выводами)
Пт, 11.09.2015, 13:28 | Сообщение # 22
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Быть такого не может. Схемку сюда. Подкорректируем.
Пт, 11.09.2015, 13:29 | Сообщение # 23
1010
  Постов: 112  Offline
а и еще к сожалению у меня деталей не то что по ведру а по пальцам сосчитать можно, усилитель мертвый еще лежит я его дербаню потихоньку но там на самом деле мало нужных деталей!
Пт, 11.09.2015, 13:33 | Сообщение # 24
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Печаль мирская... Зато, если усь советский, там кд521 просто обязаны быть. И транзисторы малой мощности.
Такой инвертор не работает? Не верю. Номиналы резисторов очень условно, можно менять на близкие.
Отредактировал msmmmm - Пт, 11.09.2015, 14:10
Пт, 11.09.2015, 18:51 | Сообщение # 25
1010
  Постов: 112  Offline
вы где схемы рисуете какая то программа есть что ли?
Пт, 11.09.2015, 18:55 | Сообщение # 26
dsfas
  Постов: 402  Offline Друзья
1010, именно это кажись в паинте ,а вообще есть много программ .Например: sprint-layout.
Отредактировал dsfas - Пт, 11.09.2015, 23:19
Пт, 11.09.2015, 20:27 | Сообщение # 27
1010
  Постов: 112  Offline
привезли мне маленькую макетную платку блин клевая штука, только из косяков, у меня почти все детали выпаянные, по этому у резисторов к примеру очень короткие выводы, это проблема и ножки у всех деталей в припое я конечно их обчистил паяльником и немного поскаблил ножом, но все равно не очень, придумать бы как снять припрй полностью, а вот самая огромная проблема транзисторы такие норм помощьнее, которыми я в основном только и пользуюсь, нельзя впихивать, они раздрач..ают дырочки и туда уже потом все со свистом входит, почти не фиксируясь.
а по поводу усилителя да старый советский радиотехника, я ваще фанат советской акустики), клевый был но чет весь погорел и слабый был но с очень чистым звуком ну я его и раздербанил!, да и другой уж теперь стоит кумир у-001, по звуку конечно намного хуже но помощьнее!
Добавлено (11.09.2015, 20:27)
ну заказал с китая 600 резисторов разных номиналов, ну вот короче!
1/4W metal film resistor package
10ω, 22ω, 47ω, 100ω, 150ω, 200ω, 220ω, 270ω, 330ω,
470ω, 510ω, 680ω, 1Kω, 2Kω, 2.2Kω, 3.3Kω, 4.7Kω,
5.1Kω, 6.8Kω, 10Kω, 20Kω, 47Kω, 51Kω, 68Kω, 100Kω,
220Kω, 300Kω, 470Kω, 680Kω, 1M
Colored ring
Accuracy of 1%
по 20 штук каждого из перечисленных номиналов, думаю ваще забуду о такой проблеме как немогу найти резистор и все такое), еще вот думаю заказать штук 10, 555 таймеров, они там по 3 рубля штучка, у нас в магазине они по 40 рэ(((
Пт, 11.09.2015, 23:08 | Сообщение # 28
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
То же самое на 555.
И диаграммы.
По схемам.
Та, которая из 27 поста, действительно в паинте, а все остальное - в MultiSim, только это не рисовалка, а редактор схем, симулятор и трассировщик плат с 3D просмотром, типа:
Цитата 1010 ()
от малейшего шевеления проводка включался
По поводу висящего проводочка. Все входа с высоким входным сопротивлением во избежание ложных срабатываний "подтягиваются", это термин, к одному из сильнотоковых проводников, обычно к общему проводу или к одной из шин питания через резистор. Это сильно увеличивает помехозащищенность, а если правильно выбрать резистор, то даже при прикасании к подтянутому входу ложных срабатываний не будет. Куда подтягивать решают по логике работы схемы.
Отредактировал msmmmm - Пт, 11.09.2015, 23:23
Сб, 12.09.2015, 03:25 | Сообщение # 29
1010
  Постов: 112  Offline
блин как же офигительно с макетной платой то), единственное то что пока что резисторов нет новых, у выпаянных коротехонькие выводы, я на 555 уже и на включение таймер собрал и на выключение и триггер, единственное меня всегда пугает, что то на вроде плюс питания с минусом соеденены резисторами по 10 кило каждый а между ними 2 вывод вот на этой схеме, ведь у меня эта схема в машине будет под вечным питанием не отключаясь, это че получается она будет жрать питание резисторами, но думаю не очень много, больше пугает то что питание получается закорочено этими резисторами они же поидеи греться будут и вообще сгорят со временем(
а и еще в этой вот схеме триггера есть косяк она иногда при подаче питания во включенном состоянии оказывается, с одной стороны там на ней всегда питание будет висеть но все равно пугает а не включится ли она сама внезапно когданить)
Добавлено (12.09.2015, 00:36)
кажется что эта схема нестабильная какая то она кажется помехам подвержена так как даже касаясь пальцем 2 вывода включение и выключение происходит, и вроде притягивать там уже нечего и так и в плюсе и в минусе висят на 10кило транзики, а без них схема не работает
Добавлено (12.09.2015, 00:41)
а вашу схему я наверно не смогу собрать у меня нет таких маленьких конденсаторов(, можно наверно из усилителя выпоять лепешки, но они без маркировки, на некоторых какие то точечки есть цветные, но несовсем понятно как их читать и они не на всех есть, даж если прочитать эти точечки непонятна полярность их ну в общем геморойчик)
Добавлено (12.09.2015, 00:53)
аа и еще прокоментируй пожалуйста, кд521 это типо диод получается? там в основном только такие маленькие стеклянные))), это они? и еще маломощьные транзисторы не станет ли им плохо от 12 вольт автомобильного питания то? я просто в принцепи все схемки собираю и тестирую с перспективой куда нибудь применить в тачке)
Добавлено (12.09.2015, 01:06)
вскрыл старый приемник москва 1980 называется "кварц 404" раритет блин))), там какие то п40 транзисторы грибочки и гт39, конденсаторы трубочки, чет даж незнаю есть ли смысл что то из него доставать), разве что резисторы)
Добавлено (12.09.2015, 03:23)
msmmmm, скидал схему правда конденсаторы немного другие но для проверки, но она мигает), ну то есть она делает выдержку перед началом работы а потом просто мигает) а ведь нужно что бы цикл то закончился
Добавлено (12.09.2015, 03:25)
и что такое xsc2 я не понял)
Отредактировал 1010 - Сб, 12.09.2015, 01:11
Сб, 12.09.2015, 15:40 | Сообщение # 30
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
10к+10к=20000 Ом. Ток I=12В/20000 Ом =0,0006 А= 0,6мА. Мощность Р= 12В*0,6мА= 7,2 мВт.
0,0072Вт ничего не нагреют. 555 потребляет гораздо больше.
Мелкие конденсаторы неполярные. Для экспериментов и один, и другой можно ставить и гораздо большей емкости.
Типо да biggrin , маленькие, стеклянные, с одной широкой полосой и с 2-мя узкими, могут быть разных цветов, от цвета зависит буква в конце названия, а от нее - максимально допустимое напряжение. Все это знает Гугл. Транзисторы тоже имеют максимально допустимые ток и напряжение (и еще кучу параметров) но 12В - это очень маленькое напряжение для выхода из строя подавляющего большинства транзисторов. В 12В схеме их можно угробить превышением тока, но не напряжением.
Цитата 1010 ()
разве что резисторы
Правильный вывод, но транзисторы выбрасывать не надо, вдруг когда-то захочется поиграться с германиевыми транзисторами, а они вон, имеются.
Цитата 1010 ()
что такое xsc2
Пардон, что сразу не предупредил, это виртуальный осциллограф, к нему идут проводники разных цветов, и по ним на диаграмме можно смотреть графики сигналов. Его реально нет и никуда паять ничего не надо.
Цитата 1010 ()
потом просто мигает
Такого быть не должно, но посмотрю вечером, мысли есть. Какие детали были установлены не те?
С2 можно поставить и 10мкФ плюсом вверх.
По схеме внизу. С1 ставить надо, о чем пишут и в документации на 555.
Схема должна включать светодиод, если среднюю точку резисторов 10к соединить с минусом. После отключения от минуса состояние не должно меняться. Если среднюю точку резисторов подключить к плюсу - светодиод должен выключиться. После разъединения - состояние не должно меняться.
Это работа триггера - запоминать состояние, пока не поступит новая команда.
R4 и С2 нужны, чтобы одной кнопкой можно было во включенном состоянии подавать "+", в выключенном "-".
Отредактировал msmmmm - Сб, 12.09.2015, 15:41
