Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Реле времени в обе стороны (помогите)
Вт, 15.09.2015, 17:06 | Сообщение # 41
1010
  Постов: 112  Offline
не знаю даже что такое pic10 это какой то аналог атини13 или что? тоже микроконтроллер?
тут опять все тестил, тестил, и какой то глюк обнаружил, подпитанная схемка эта отработала к примеру, включаю настольную лампу, и она начинает судорожно моргать несколько секунд, почему такое может быть?, 5 контакт с конденсатором) и все равно не помогает
Добавлено (15.09.2015, 17:06)
а все понял в чем прикол, как бы глупо не звучало но похоже устойчивость к помехам зависит от нагрузки, я все время лампочку маленькую подсоединял для теста ну на фото там видно она примерно по потреблению как пол реле, а тут решил диод подсоединить и с ним вот любые помехи задев контакты или включив настольную лампу все включалось, а подсоединил обратно лампочку, ей на все ваще пох, хоть лампы включай хоть что вроде как нельзя делать отверткой и пальцами тыкай в контакты она не сдает, не моргает короче работает как надо, а диод видимо на столько мизерную нагрузку дает что по какой то причине всю схему нестабильной делает)
Отредактировал 1010 - Вт, 15.09.2015, 17:07
Вт, 15.09.2015, 22:16 | Сообщение # 42
1010
  Постов: 112  Offline
в общем вот такая получилась схемка, очень компактно и работает четко.
подскажите еще в чем минусы такой вот навесной пайки?
Добавлено (15.09.2015, 19:59)
не работает эта схема с изменением плюса в минус, мне нужно что бы при подаче плюса давало минус!
ну вот по вашей схеме если, то получается база через резистор к минусу, эмиттер прямо к минусу, и в теории если я подам на базу плюс то из коллектора должен вылезти минус ну это как мне нужно, но он не вылазит(
Добавлено (15.09.2015, 22:16)
я кажись уже всех задолбал своими вопросами тут))),
но их по прежнему много, а вот что касательно микроконтроллера, я так понял по большей части там и схемы то никакой нет питание на контроллер а с него выводы через усиливающие транзисторы, а остальное я так понял все програмируется, то есть все можно ваще в минимуме делать?, что то посмотрел на алиекспрессе что пик этот 6 ножек что атини13 8 ножек ценник одинаковый, только у атини выбор продавцов больше с норм рейтингом, а вообще что проще для начинающего и какие плюшки нужны? смотрю вот программаторы есть по 70-150 рубликов, есть даже чашечка для дип8 корпуса которую можно к программатору подключить она чет около 50рэ стоит, вот только не совсем понятно какой программатор подходит для этого аттини13
Отредактировал 1010 - Вт, 15.09.2015, 20:01
Вт, 15.09.2015, 23:36 | Сообщение # 43
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Да ну? Я ее еще лет в 8 паял. Работало. И мы с МультиСимом готовы спорить, что работает biggrin .
ХММ1 и ХММ2 - вольтметры.
Это не есть хорошо. Можно попробовать разъединить времязадающую цепочку и выход. Хотя в теории влиять особо не должно, но теория и практика - разные вещи. Если не надоело экспериментировать, можно нагрузить 7 вывод 555 резистором 2-3 кОм (к +питания), а правый вывод резистора R1 отключить от 3-го и подключить к 7-му. Поможет или нет - вопрос, но и хуже быть не должно. Борьба с наводками и помехами - сложная задача, особенно без оборудования.
Если пайка надежная, то минусов нет (для этой схемы).
Выбор типа контроллера - вопрос почти сакрально-религиозный. Основные типы PIC, AVR, STM. Кто лучше, можно почитать, набрав запрос типа "PIC или AVR" и т.п. Программаторы есть универсальные, есть для определенного типа.
Я больше программирую на PIC. Почему? А так сложилось. Надежные, хорошо документированные, лично мне больше нравится IDE PIC-ов. Плюсы AVR: бОльшая производительность и более совершенная система команд. И чуть дешевле с таким же функционалом, как у PIC. С STM не работал. Сейчас еще китайских недорогих полно, но учиться лучше на известной марке.
Отредактировал msmmmm - Вт, 15.09.2015, 23:38
Ср, 16.09.2015, 05:20 | Сообщение # 44
1010
  Постов: 112  Offline
а и кстати у атини этой как я посмотрел питание до 5,5вольт, тоесть если ее в автомобиль ставить нужно целую эпопею с питанием проводить? или банально стабилитрон только?, я кстати про них посмотрел, вроде понял но не совсем внятно, толи его можно как ограничитель питания использовать то ли что), ну я понял что он это делает, но вот не понял то ли это от кратковременных колебаний то ли его можно как постоянный снижатель использовать!
Ср, 16.09.2015, 08:45 | Сообщение # 45
  Постов: 6612  Offline Друзья
1010, LM317 к примеру ,она рипитирует как хочешь и до 5,5вольт,или просто её пересчитать на это напряжение,есть куркулятор,там минимум деталек
Ср, 16.09.2015, 09:02 | Сообщение # 46
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Для организации питания устройств используются стабилизаторы напряжения. Это схемы такие.
От 2-х деталей - параметрический стабилизатор, до десятков - компенсационные, импульсные и т.д.
Интегральный стабилизатор 78l05. Читаем в интернете.
В параметрическом стабилизаторе он именно так и используется - резистором ограничивается ток, а стабилитрон стабилизирует напряжение. Это на маленький ток. Если нужен больше, ток усиливают 1-2-3-мя транзисторами. Если нужен большой коэффициент стабилизации - используют компенсационные стабилизаторы. В общем, наука целая. Литературы полно.
Ср, 16.09.2015, 15:11 | Сообщение # 47
1010
  Постов: 112  Offline
к сожалению 7 вывод я обломал под корень))), по поводу 5 вывода я все таки послушал и притянул его к минусу, правда какой то желтой лепешкой на которой написано 203 и больше никаких опознавательных знаков не полярности ничего), с лампочкой на блоке питания тестилвроде все ровно на внешние раздражители никакой реакции даже на тыканье пальцами и отверткой в любые контакты все стабильно! правда в машине все чуток иначе будет там эта схемка будет подключена к реле стартера, причем на одном конце 3 вывод а масса с генератора, та что идет на лампочку зарядки, там прикол в том что масса есть пока двигатель не запустится, как только запустился вместо массы выходит +12в, но я это дело пресек диодом, пока не испытывал, как то руки пока не доходят!,
я так мельком смотрел про атини13а, вроде очень простой микроконтроллер в плане програмирования, и пишут что весьма стабильный!
Ср, 16.09.2015, 15:15 | Сообщение # 48
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата 1010 ()
написано 203
203=20*10^3пФ =20нФ=0,02мкФ. Все конденсаторы малой емкости - неполярные.
Ср, 16.09.2015, 16:20 | Сообщение # 49
1010
  Постов: 112  Offline
и че достаточно такого для 5 вывода?
Ср, 16.09.2015, 16:28 | Сообщение # 50
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Мало - это лучше, чем ничего.
